Вопрос по ошибкам ( 36 , 175 , 195 ) .
17 Авг 2023
Всем привет . Может кто подскажет , как решить проблему .
Чек горит постоянно , проверил ошибки , " скрепкой " :
36 - высокий уровень сигнала 1-го лямбда зонда .
175 - неисправность цепи клапана абсорбера ( обрыв ) .
195 - неисправность цепи реле вентилятора .
Машина 31105 , 06 года , ЗМЗ 406 , мозги СОАТЭ G2Z52B10 ( на блоке указано , что от 40522 двигателя ) .
На авто , катализатора и лямбды , не нашел . Абсорбер , я так подозреваю , тоже отсутствует ( в бензобаке обычный уровень , насос навесной ) . По поводу третьей ошибку , думаю замена реле вентилятора, поможет с ней справиться .
Есть мысль , что предыдущий хозяин сменил мозги , поэтому появились ошибки 36 и 175 .
Заранее спасибо за советы .
7,974
3,828
Добавлено:
У вас ЭБУ от Газели с другой комплектацией. У вас нет ДК, адсорбера, вентилятор не управляется ЭБУ. Заменить ЭБУ на соответствующий вашему автомобилю и ошибки уйдут.
17 Авг 2023
Добавлено:
Спасибо , уже понял , что оно не родное .
На другом форуме , предложили поставить лямбду и абсорбер , но разъёмов нет на ней .
А как определить , какие мозги должны стоять ?
Добавлено:
Может проще и дешевле перепрошить ЭБУ ?
7,974
3,828
Ставить на возрастное авто лямбду и адсорбер - так себе занятие. Не рекомендую категорически. Определить нужный ЭБУ просто - на этикетке должен стоять ваш тип двигателя 4062. Прошить вариант, если найдёте того, кто возьмёт ся за СОАТЭ.
17 Авг 2023
Купил все переходники , темы по прошивке почитал . Здесь темы есть по прошивке этих мозгов , с отключённой лямбдой , абсорбером и рабочим от мозгов , электро вентялятором . Сделаю сам .
