Проблема Вопрос по охладжению. Газель 405
Deogen
20 Окт 2013
Вопрос по охлаждению. Газель 405
Всем привет. Стал обладателем Газелексуса 2007 года с пихлом 405 инжектор. Недоточетов при покупке было куча, но постепенно довожу до ума сей аппарат и, в общем, доволен покупкой. Работаю на ней с первого дня(уже месяц), но вот в Питере начинает холодать и проблема системы охлаждения перестает быть второстепенной,ибо холодно)))
Итак, проблема.
Печка дует то холодным, то горячим. Чаще холодным. От оборотов, продолжительности работы двигателя и скорости зависимости не замечено. Могу идти по трассе, замерзая к чертям и, вдруг, подует теплым. Затем через минут десять опять холодный. При этом, когда дует теплым, то регулятор печки можно крутить в любую сторону - все равно теплый воздух. В "синем" положении ругулятора даже интенсивнее дует.
Что интересно. На работающем двигле снимаю патрубок уходящий на печку(обратный) - жижа не льется. Если газануть, то начинает выливаться(не сильно) из патрубка , не из печки.
Хочется услышать советы знающих о возможных причинах.
Заранее спасибо.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Вы же сами ответили на свой вопрос если нет жидкости в обратке, значит ее нет. Вопрос почему. Либо воздушная пробка, значит побежала бы либо со шланга либо с отопителя. Если не работает насос, но оборотов добавляешь пошла, значит работает. Остается просто долить, но тут есть один нюанс. Не знаю как на газели установлен расширительный бачок, но у меня на 3110 при штатном положении он стоял низко и при кажущемся наличии жидкости в бачке в головке стояла воздушная пробка. Стоило приподнять этот расширительный бачок и все встало на свои места. И так подведем, что нужно в первую очередь сделать. Это необходимо заполнить систему охлаждающей жидкостью. А так же проверить как работает атмосферный клапан. где он стоит у Вас не знаю на радиаторе или на бачке, но он должен обязательно работать.
Deogen
20 Окт 2013
Бачек стоит выше радиатора, но ниже отопителя. Пробка может быть только в отопителе, но ее там нет, как и тосола.))
Как? Если РБ полный?
Вообще не понимаю, что это такое.. пошел гуглить.
12,283
5,589
Если РБ полный?
Полный. А радиатор отопителя пустой.
Клапан выравнивания давления между СО и атмосферой.
Стоит или в крышке радиатора или в крышке расширительного бачка.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Так причины.
1. Термостат.
2. Помпа не качает или качает недостаточно. Обычно на двигатель хватает, а вот в печку не давит.
3. Неработает электрическая помпа.
4. глюк электроклапана печки.
5. забит радиатор отопителя.
