Вопрос по модернизации системы охлождения
ERX
26 Апр 2010
43
Всем доброго времени суток. У меня волга 2002 года с 406 двиглом хотелось бы узнать некто не пробовал модернизировать систему охлождения таким образом, а именно перенести электро винтелятор перед радиатором а на шкив помпы приколхозить как нибуть крыльчатку а на радиатор кожух от газели с 406 карбюраторным тем самым растянув включение электровинтелятора или в некоторых местах вовсе его убрать. Я думаю кто то так уже делал( поиск юзал не нашол) хотелось чтобы люди подилились опытом и мнением по данному вопросу что из этого может получится. Сразу хочу сказать что штатная система у меня полностью справляется просто надоело включение вентилятора 1 раз в 3 минуты при 20+ градусах по пробкам. Ну и чтоб не плодить тем сразу здесь спрошу можно ли в наш движок лить красный антифриз концентрат G12.
Заранее спасибо за ответ.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
дополнительный вентилятор болие маленький чем обычный интересно куда он ставится
Ставится перед радиатором. Эти ветиляторы ставились на 3110 первых выпусков с 402 ДВСом. В этом варианте два вентилятора - механический на ДВС и электрический (дополнительный) перед радиатором.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
А вентилятор большего размера поставить нельзя? Там же дырочек 6. 4 - по углам и 2 где то на 3\4 у меня вот малый стоит пропеллер он на 2 крайних и на 3\4 висит..
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Где то на форумах попадалась информация об Оренбурских радиаторах , сделаных по технологии сплитерфин.И судя по отзывам - очень высокая эффективность.Но почему то здесь (и не только здесь, вообще о них мало информации) о нем никто и не вспоминает ?
ERX
26 Апр 2010
43
У меня стоит оренбурский 3 рядный медный радиатор покупал за 5 т.р. Машина на нем некипит однозначно карлосон достаточно быстро сбивает температуру но нагрев происходит так же быстро как и охлождение ну я еще грешу на помпу в том году кипел 3 раза 1 раз даж прокладку пробила в этом году хочу быть во всеоружии вот щас буду помпу менять на лузар онтифриз на антифриз концентрат g12 и еще меня тут озаботели дифузором (см выше) вот думаю в совокупности может поможет :)
NintendO
21 Мар 2011
21
14
Совет:
Я не скажу нечего нового и из ряда вон выходящего. Я не навязываю свое мнение и тем более не осужадаю Ваши потуги и стремление к совершенству, но .......
1. Промойте систему охлаждения. Не только радиатор, но и блок и ГБЦ. Для этого существует немало спсобов, от простых до более изощренных, а то - противоток, "фанта", молочная сыворотка, различные промышленные промывки т тп.
2. Продуйте, промойте "керхером" (следует быть осторожным) сам радиатор.
3. Подберите подходящий к вашим климатическим условиям и по возможности времени года термостат.
4. Проверьте натяжение ремня, состояние крыльчатки помпы, крышку расширительного бачка.
5. Подберите см. пункт 3 датчик вкл вентилятора.
6. Проверьте не завоздушена ли система.
И ......... поверьте, самая жуткая пробка, невыносимая жара и тяжелые дорожные условия не будут вызывать проблем с перегревом дрыгателя ...... и не какого колхоза с винтами оторванными от спины карлсона, воздухазаборниками Ф-1 и дополнительными прицепами с цистернами воды.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А еще управление карлсоном от ЭБУ и трехрядный медный радиатор. И никаких проблем с кипением.
ERX
26 Апр 2010
43
Если можно поподробней в чем превосходства управления вентилятором от ЭБУ?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
1. Точно известна температура включения/отключения.
2. убрана одна точка отказа в виде датчика включения вентилятора.
3. Более плавная температурная кривая. Достигается только с правильным термостатом. скажем термостат на 87 градусов температура включения карлсона 93-91 градус.
4. Температуру включения можно точно менять путем перепрошивки ЭБУ.
5... придумайте себе сами ;) Я сделал - доволен. После комплекса мероприятий не кипел. Ни разу. Проблемы такой незнаю. Этого достаточно?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я лично не согласен.Температуру определяет не ЭБУ.а датчик температуры двигателя,который я меняю чаще,чем датчик на радиаторе.
Мой совет-датчик на радиаторе+датчик на верхнем патрубке+реле на 70 ампер,которое,кстати,то-же не зависит от ЭБУ и часто летит.
NintendO
21 Мар 2011
21
14
arpsoa, Ваше несогласие в корне не верно.
При элементарном падении уровня охл. жижи, может стрястись беда! С которой к стати и пытается бороться автор темы.
Если уж на то пошло, лучше приколхозить кнопку принудительного вкл/выкл винта. Когда я был маленький, у меня то ж было несколько волг, выводил с реле 2 провода на кнопку рядом с кнопками эл/ст и к приборной панели провод на пустую лампочку, то есть когда вкл вентилятор, на приборной доске загоралась лампа. Эх ......славные были времена .....:spiteful::spiteful::spiteful:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Нет,не точно-датчик врёт.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Убрана дублирующая,или резервная точка включения.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Это спорно.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Легче купить несколько датчиков,или как я взял у друзей и подобрал.
Насчёт ЭБУ-у меня он не работает,однако кто сказал что нельзя вентилятор подключить и к ЭБУ и к 2-м датчикам??
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Насчёт борьбы автора темы???
Чтайте внимательно 1-й пост:
""Сразу хочу сказать что штатная система у меня полностью справляется просто надоело включение вентилятора 1 раз в 3 минуты при 20+ градусах по пробкам.""
Подключение к ЭБУ действительно решает единственный вопрос "быстрого" ухода тосола...в течении 5-ти минут.и если хорошая реакция,чтоб припарковатся и выключить двигатель.
NintendO
21 Мар 2011
21
14
arpsoa, а вот язвить не к чему ....., а то укушу!!!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ни разу не летел - чесслово. Какие-то у вас датчики. А вот датчик включения карлсона раз в сезон менял. это да. Так что не убедительно. Кстати я вас не заставляю побежать все и переделать - дело ваше. Я для себя проблему решил, а вы как хотите ;)
Зависит и не летит. Чесслово сказки рассказываете ;)
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
??? не более чем датчик в патрубке. Все приборы врут - главное знать их поправку.
вот именно - нафиг не нужна.
Меня это заколебало в конце концов, а Вас? Да и прошить ЭБУ это не так сложно. А уж два провода перекинуть это как два пальца об асфальт.
Это вы о чем? Что то тут не понятно при чем тут тосол?
ERX
26 Апр 2010
43
Ребят возникает один вопрос по поводу включения вентиляторо от ЭБУ, там можно растянуть таким оброзом чтоб вкл было например 92 а вкл 83???(а то у меня стои термостат на 82 датчик вентилятора 92-87 тоесть всего 5 градусов мож поэтому так часто и врубается?) А по поводу надежности ДТОЖ за 1.5 года менял 2 раза 1 раз зря стоит 2 копейки :)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ERX, В прошивке выставь температуру включения и выключения, и будет как хочешь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты представляешь сколько у тебя будет молотить карлсон?! постоянно! или карлсону быстрая хана придёт, либо проводке.
всё у тебя правильно стоит и работает.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну смотри. В идеале термостат должен держать некую температура. Для 406-го 90 градусов считается температура самое-то. Спорить не будем если кто не согласен делайте 80 - мне всеравно ;). Смотрим ряд термостатов и берем самый близкий к температуре термостабилизации, он должен быть чуть ниже, чем нужная нам. Это термостат на 87 градусов. Далее выставляем пределы включения карлсона. Т.е. Карлсон должен выключаться на нужной нам температуре т.е. 90 градусов, но так как система обладает некоторой инерционностью и чтобы не допустить лишнюю работу карлсона в точке термостабилизации прибавим 1 градус. т.е. получим 91 порог выключения. Теперь порог включения. Берем дельту в два градуса. Зачем нам температуру сильно гонять? т.е. Включение 93. Дельту можно увеличить. Тогда мотор будет сильнее греться, и карлсон будет дольше работать. причем есть один эффект - Температура набирается быстро, а вот остывает медленно. Особенно в жару.
Добавлено через 7 минут 56 секунд
Насчет датчика - это диод самый натуральный. У него может быть два косяка - его пробило или он деградировал. В первом случае все ловится на ура. В о втором либо датчик очень старый или его элементарно перегрели. Причем деградация активно идет при Т близкой к 105 градусам и выше. диод включен в обратной полярности и там есть линейная зависимость обратного напряжения от температуры. Да и еще одно замечание ДТОЖ находится рядом с термостатом. Т.е. он показывает температуру внутри блока. Датчики в верхнем патрубке, а тем более в радиаторе этого сделать не могут =)
ERX
26 Апр 2010
43
С этим полностью согласен. Но тут проблема в другом 1. если диапазон вкл-выкл буудет 2-3 градуса то вентилятор будет проктически не выключатся особенно в жару 2-3 градуса машина наберет оч быстро. 2. Чем горячей авто и дольше в таком состоянии тем хуже она едет! конечно может это только у меня но подобная фигня наблюдается у меня сразу на трех авто ауди а3 1997 газ 3110 и газель с 402, хотя в 1 и 3 варианты заметно меньше всего. Я вообще для себя хотел бы иметь постоянную температуру где то в районе 85 градусов , тем более что по книги рабочая температура начинается с 80 градусов. И как этого добится это моя головная боль.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Garik88,
согласен со всем вышенаписанным.
нет. он будет чаще включаться. и потом, сбросив температуру до 91гр. и выключившись, температура проседает ещё градуса на 2-3 минимум. это за счёт того, что охлаждённая жидкость из радиатора поступает в двигатель ещё какое то время. вот и получается:
93гр-сработал карлсон. температура подскочит ещё на градус (как правило), а может и на два если очень жарко. затем карлсон сбрасывает температуру до 91гр. и выключается-температура проседает ещё , градусов до 88-89. вот и получается дельта не 2гр. ,а все 5!
по крайней мере у меня так.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
маловато. оптимально-90.
к тому же чем выше температура тем экономичнее работа двигателя. не зря же сейчас рабочие температуры двигателей стали больше. порядка 102-105 гр.
это конечно не наш случай, но тенденция есть.
