Вопрос по карбу
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени!
Собираюсь ставить карб ДААЗ-3110 вместо 2107, с этим возникли некоторые вопросы.
1. Где в моторном отсеке выходит трубка обратки от бензобака, т.к. стоит 2107, там обратки нет. Смотрел но не увидел, сложно искать особенно незная где. Или не мучится и пустить её до БН, через тройник. Но хотелось бы сделать её по штатному.
2. Подогрев дросселя, надо или ненадо. Если надо, откуда брать, куда врезатся, а то на самом подогреве штуцера долвольно небольшого размера, а шланги в машине достаточно большие, не имею ввиду объвязку радиатора, тама ваще громадные:).
3. Ставятся ли доп. пружины (с карба на коллектор) на какие-либо тяги (карб б/у). Дёргал за тяги, вроде всё возвращается на свои места без проблем.
4. Пластмассовый сектор газа, отдельно продаётся или нет, а то тама кусманчик отгрызан. По моим прикидкам всё должно быть нормуль, но всё же. Несколько магазов проехал не нашёл:(.
Navigator
3 Май 2009
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Navigator, шланжик обратки после выхода с карба идет с правой стороны к моторному щиту. а дальше вроде уже в тоннеле перебирается на левую сторону и идет вместе с основной топливной магистралью. загляни под машину и посмотри с левой стороны на пороге сколько шлангов идет?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Navigator
3 Май 2009
Еслиб в моторный отсек что-то выходило:(, всё осмотрел ничего, похоже что обрезана по самое небалуйся. Хотя есть одно подозрение, под моторным шитом, в районе стартёра и ближе к ногам водителя, хрень какая-то загнутая из-за грязи не понять трубка или тяга какая, хотя какие тяги с той стороны. Постораюсь сегодня залесть и посмотреть.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Navigator, На самом деле обратка не очень-то и нужна - насос работать будет и без неё, причём без каких-либо отрицательных последствий. Так что не заморачивайся. А вот подогрев - нужен, особенно при 0 градусов.
Navigator
3 Май 2009
Звиняйте за задержку. Не было времени залесть под машину.
1.
Загляни сюда _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/4-sistema-pitaniya-dvigatelya-zmz-402.html
Перенеся схему на кузов - нашёл обратку. И действительно, она выходит из под кузова на моторный щит так, что её действительно сверху не видно, а со стороны карба, на щите, торчал огрызок покрытый пылью, и т.к. не знал примерного места расположения, то постоянно когда смотрел проскакивал.
2.
Думаю она всёж нужна (хоть я и не интерсекс по карбам:)), для 2107 не нужна - согласен, а вот для ДААЗ-3110 (Солекс) думаю нужна и искал её потому что не хотел делать тройник до БН.
А подогрев откуда брать, все ДААЗ-3110 которые видел в магазинах без штуцера подогрева (хотя мож и снят, но вряд ли) и какие переходники, там сечение мелкое, и тройников с переменным сечением в магазе нет, спрашивал.
3. Тут давече заправился полным баком, и начало вонять на разгон-торможение. Думал из под крышки ББ, когда достало (иногда довольно мощно воняло) решил проверить соединения на подтекания, все оказалось ОК (в том числе и крышка, следы бенза были, но старые и не воняло), оказалось...плювалась обратка, уж не знаю каким макаром всё таки конец трубки выше ББ. Насадил топливный шланг с обратным клапаном, подготовка к установке Солекса:), 2 день езды у усё ОК.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
совершенно верно. но есть одно маленькое НО. у тазов подогрев тосольный, у нас подогрев идет от выпуска. посему никаких шлангов из системы охлаждения подключать не надо. и еще надо заметить если при установке рассверливались отверстия под шпильки то каналы подогрева в карбе вскрываются, со всеми вытекающими из карба последствиями...
Whisper
5 Янв 2009
73
а если нет шланга обратки до бензобака - можно сделать тройник До бензонасоса и туда с карба обратку пустить? и каковы последствия отсутствия обратки?
