Вопрос по замене трубки от дроссельного узла до РХХ
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Наверно, глупый вопрос...
Этот резиновый шланг окончательно рассохся, так что буду его менять. Надо ли будет что регулировать после замены? На что эта трубка-шланг влияет?
Сейчас можно сказать, что он наполовину дырявый, палец в щель засунуть можно.
И этот шланг продаётся в наборе с двумя другими, их, наверно, лучше тоже сменить? Я ещё не смотрела, какие шланги и откуда идут, так что если после этого тоже что регулировать надо, подскажите :D
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Эти шланги надо обязательно заменить т.к. у вас идет подсос воздуха,к тому-же не фольтрованного. Меняйте лучше все т.к. им тоже наверняка пришел конец. Регулировать ничего не придется,если конечно двигатель не настраивали на работу с дырявыми шлангами.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
а как же ХХ работает если трубка дырявая?
А вот сама в шоке. Обороты не плавают, мотор не дёргается, не глохнет. Может, потому, что эта щель в месте перегиба и прижимается утеплителем капота так что дырка почти закрывается.
В последний раз ХХ регулировали около года назад, тогда шланг ещё выглядел целым.
Спасибо за ответы, вечером поменяю.
