Вопрос по ЭСП
__flagman__
31 Дек 2007
Доброго времени суток всем. Прошу помощи, у меня Газ 3110, в передних дверях стоят электростеклоподъемники (заводские вроде, с большим сектором). Кнопки от калины. Самое главное что стекла есть, подъемники есть, но пльзоваться ими.......лучше уже не открывать никогда! Открываться то они без проблем открываются, а вот закрываться....... водительское еще в сухую погоду пытается вроде закрытся, правда не всегда это удается, а пассажирское без помощи рук (как при севшем аккуме машины толкают) ну не поднимается и все! УЖАС!!!!! Резинки и механизмы силиконовой смазкой смазывал, толком не помогло.
Скажите пожалуйста, наверняка все вы знаете, что в почти любой иномарке стекла летают...аж серце радуется, понимаюся быстро, без проблем (я когда к другу спектру сожусь ТАК можно кипятком Сцаться!).
Пришла мне идейка в голову, что все это за счет ихних хороших моторов и редукторов, т.е. там редуктора быстрые, а не наш умирающий лебедь.... Можно же купить такие моторы вместе с редукторами? От чего могли бы подойти? Сколько это могло бы стоить? Вобщем Это очень сильно добавило бы комфорта, тем более сейчас весна, с каждым днем все теплее и теплее. Очень надеюсь на вашу помощь, больше и спросить не у кого...
__flagman__
31 Дек 2007
Re: ЭСП.....чтоб их!!!
двигатель я конечно не разбрал, попробую, все остальное смазывал, хочется чтобы именно как на иномарке закрывались....я думаю все понимают этот эффект.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А может просто посмотреть провода и контакты?
Проводе,наверное,тоненькие стоят?
Взьми 2 толстых провода и с аккумулятора на мотор.
Если "побегут"-значит меняй проводку.
BATok
25 Фев 2007
933
471
На Уаз видел два вида стекло-подъемников...может мотор оттуда взять.в магазине сказали,что на немецкие не жаловались,правда цена выше русских.
__flagman__
31 Дек 2007
а как с креплением? я емею ввиду мотор-редуктор к самому подъемнику, они же разные наверное, а в саму то дверь при поможи друли можно вкорячить потчи любой, главное чтобы подошел, и кстати, что за немецкие? как называется не момниш?
serh
11 Окт 2007
1,183
768
надо смотреть проводку (ставить разгрузочное реле если его нету и поменять если оно есть ) поменять провод который идет на "+" на более толстый ! снять обшивки с дверей и посмотреть , что может препятствовать закрытию или открытию окна ! смазать все подвижняе части ,посмореть может моторедуткору хана !
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Как вариант(сам столкнулся при установке) поставилось нормально, но при включении тягало очень медленно и почти останавливалось. Оказалось просто резинка внизу направляющей вылезла и цепляла за тяги ЭСП(ажна дверь выгибалась), всё убрал и залитали. Так что может где чего наискось работает?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
__flagman__, а может тупо стело вылезло из полозьев по бокам..я вчера стекла опять переобувал после ТО тоже не правильн оустановил..так только поднимались н оне опускались.все в перекос....
__flagman__
31 Дек 2007
Ребят, спасибо всем за советы, я сделал, стекла летают (я проложил к подъемникам провода в 6 квадратов и стекла стали летать не хуже чем в иномарке, вот и ответ)!!!!
СПС всем, тему можно закрывать
Реакции: Bond
Cheshire
15 Янв 2010
79
Ап!
Поделюсь наблюдениями: сколько видел иномарочных ЭСП (не очень много на самом деле), на них стоят компенсирующие пружины, то есть опускаешь стекло, они сжимаются, а поднимаешь - помогают с меньшим усилием моторредуктору выполнить его функцию.
Что касается их моторредукторов - спорный вопрос... от кресты старенькой примерял - ни по креплениям ни по размерам шестерни не подходит. На борту написано "12V 10(затерто - ампер, очевидно)". У наших - 7А. Да, помощнее... но вот нюанс, усилия у них за счет пружин идут другие - хоть сам моторчик и посильнее будет, редуктор может быть выполнен так, что усилий ему поднять стекло наше(с нашим механизмом) не хватит... Думаю попробовать пружины приколхозить на наши ЭСП - отпишусь, если что путное получится.
