Вопрос по ЭБУ ГАЗ 330232-414 ЗМЗ-40522
reni
5 Авг 2015
всем привет . пытаюсь диагностировать ГАЗЕЛЬ с блоком управления 31.3763 000-0 . ситуация в моем регионе очень сложная , идет гражданская война . все мастера которые ранее обслуживали данные машины ,просто сбежали в Россию от войны . мне нужна помощь профессионалов по этим ЭБУ .
до меня , как я понял , над машиной издевались как только могли , вобщем подлинной истории до поломки этой машины , мне водитель не рассказал .
для того чтобы было проще меня понять , я прилагаю к своему сообщению фото самого блока , и фото эл.схемы которая (по моему мнению ) подходит к моей машине .
суть проблемы в том , что когда поворачиваешь ключ зажигания , на срабатывает реле KA1 , то бишь все молчит !
опишу вам сразу , что я проверил ; (1) наличие массы (-) на 53,17,51,3,61,80 ногах ЭБУ (2) наличие постоянного (+) на 12-й ноге ЭБУ, на 85-том и 87-м контактах реле KA1 . (3) наличие (+) при включении зажигания на 13 ноге ЭБУ .
(4) проверил цепь включения реле KA1 , методом подачи (-) на 14-тый контакт разъема ЭБУ , реле срабатывает , и подает (+) на 44 ногу ЭБУ , и на все остальные узлы , которые требуют питания бортовой сети , кат зажигания , реле бензонасоса , и т.д .
вопрос , что еще нужно проверить , что бы ЭБУ включил бензонасос ?
вся цэпь бензонасоса , от ЭБУ, до самого насоса исправна .
если я правильно понимаю , если ЭБУ исправен , то по любому главное реле должно включиться ? или какой то из устройств в обвязке ЭБУ все таки может блокировать его работу ? ну например у меня датчик тосола , показывает 85кОм , при температуре жидкости 22 градуса .
сигнализация в эту машину никогда не ставилась .
прошу подсказки , что я не учел ?
    185.5 KB · Просмотры: 20
    115.7 KB · Просмотры: 11
7,972
3,825
Ваш ЭБУ - полный аналог Микаса 11 Е-2 для Газели.Схема ,соответственно нужна для такого ЭБУ.В интернете их полно.Хотя в плане подключения главного и прочих реле разницы с Микас 10.3 ,скорее всего,нет.В вашей ситуации я бы первым делом подкинул заведомо исправный ЭБУ.Можно Микас 11,а возможно и 10.3 от Бизнеса.И ещё на Чиптюнере в курилке есть темы,где люди из ваших краёв активно общаются.Среди них есть профи,хорошо разбирающиеся в теме Микасов.Сходите,может по месту найдёте кого...
reni
5 Авг 2015
я в этой теме человек новый , если можно дайте ссылочку о каком Чиптюнере речь ?
про заведомо исправный ЭБУ , оно то конечно хорошо , а главное просто , но здесь его на прокат не возьмешь , и не купишь . да и какой смысл покупать , я его открывал , там ничего особо военного внутри нет , просто у меня нет практического опыта , и цыклограммы его корректной работы я не знаю .
весь вопрос как раз в том , чтобы сделать правильную диагностику авто , а ни заниматься методом научного тыка . если бы была рядом такая точно рабочая машина , и мне разрешили бы подкинуть с нее ЭБУ, это було бы очень просто
нашел схему МИКАС 11\евро-2 , ни чего для себя не прояснил . там распиновка почти как на10.3
7,972
3,825
Но у вас ЭБУ под подозрением,а его больше никак не проверить...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Вот об этом http://chiptuner.ru
reni
5 Авг 2015
взял на прокат ЭБУ , такое точно как стояло , и вуаля , машина завелась . теперь осталось определить причину почему двигатель троит . завтра поеду выкручу свечи , и все станет примерно понятно .
из чего делаю вывод
даже если от ЭБУ , отключить все датчики , форсунки , воздухомер , и оставить только главное реле и реле бензонасоса , при исправном ЭБУ , главное реле обязано включиться , и бензонасос тоже .
