Вопрос по КПП
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Здравствуйте волговеды.
Недавно возникла такая проблема: при выключении передачи в движении (переход на движение накатом) обороты двигателя падают до 1200-1500 об и снижаются до нормальных ХХ только при значительном снижении скорости. При движении накатом под гору без снижения скорости, обороты двига не падают.
Я так понимаю это через КПП передается крутящий момент от моста к ДВС.
В КПП все подшипники новые (полный кап ремонт был зимой 2015г). Масло проверено - нормальное, даже не потемневшее.
Может кто подскажет, что могло произойти?:wall::help:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
разница только в приводе спидометра так ли это?
для поставил-поехал да, так и есть. А так твоя старая КПП конечно лучше.:)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Меняю потому что, гудит, масло походу тоже бежит вонища в салоне, третья постоянно вылетает, а то и не включается.
это не сложный ремонт.
в 10 не влезешь, будет чуть побольше, но не больше 15.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
говорит что сними со старой поставь взамен того и все в норме будет, типа 9000 сэкономишь
Смотрите только чтобы была производства ГАЗ а не кетайская, а то был опыт.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
ага, я тут попробовал... болтик фиксирующей скобки свернул - фигня, высверлю... но привод вытащить пока так и не удалось :)
8,649
1,763
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ГАЗовская 43тр у нас в магазине лежит.
китай- 20 с копейками
Добавлено через 40 секунд
не ну он новую же нашел
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
ничего не повезло. Когда приспособишься, не больше двух минут уходит (и то это если через выжимной попадать):)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Китайцы уже делают?
нет наши.
Просто из китайских запчастей.
Там в НН возле рынка есть ГСК, в каждом гараже почти пром.производство:)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
всё равно надо как-то вынуть!
если коробка снята, какие проблемы-то? Снял крышку и отжал наружу лопаткой.:)
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
alexei62, по маслу вот в КПП и ЗМ вот:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16218
Я остановился в КПП на eni 75w90 GL4 синтетика,потому что вероятность подделки мала,хорошие отзывы и дешевое по цене было,до подорожания гребанного $. Но и сейчас не из дорогих,потому что вчера брал за 450р/литр на доливку из-за потекшего сальника или через тросик скорости оно по чуть-чуть убегало.
Слышал, что авто семейства ГАЗ, не очень любят синтетику. Это из-за конструкции уплотнений. 406-й двс еще терпит, но вот 402-й и тем более коробка ни фига.
Вопрос темы решен. Нынче совершил небольшой круиз 1,5 т.км. После первых же 100-150 км, масло в КПП разогрелось и все стало норм. Немного постоял, масло остыло - все началось с начала. По приезду заменил старую минералку на полусинтетику. Проблема вопроса темы исчезла, но....
НО наступила другая проблема: начал подтекать передний сальник. На минералке ни чего не бежало. Думаю на синтетике вообще польется ручьем.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Китайцы уже делают?
Они вообще все делают. Недавно помогал товарищу менять движок, 406-й, КИТАЙСКИЙ. Цена вопроса 25 т.р.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Подозрительно как-то, может там коленвал алюминиевый.
Нет, коленвал стальной, но общее качество китайское. Ездит пару месяцев, пока все нормально. Не знаю на сколько хватит. Но двигатель один в один с нашим. Даже маркировка на блоке.
