Вопрос по ГБЦ от 421
akva68
30 Янв 2017
Достался автомобиль с двигателем 24д и головой 421.100301. Движок работает хорошо. Хозяин утверждает что менял головку для перехода на 92 бензин.
А поиск выдает что это ГБЦ для 80-го бензина. Кто прав и что делать чтобы ездить на 92-м?
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
А ее как бы нельзя ставить на 24 двигатель. У 24 в бошке в водяной рубашке трубка проложена.
А чтобы сделать на 92-й нужно ее на фрезерном станке спилить, кажется 2 мм.
akva68
30 Янв 2017
Нормально. То есть на 24 двигатель нужна исключительно 24 головка в отличие от 402, на который ставят 421 ? А я уже начинался по инжектирование с 4213 или 4216 головой..
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Если ГБЦ для дв-ля 2401, ставить на 402-й блок её нельзя (разная конструкция систем охлаждения). Для работы на 80-м бензине высота ГБЦ 98мм, для 92-го - 94,5мм. Штанги для 80-го - 287мм, для 92-го - 283мм. Дв-ль с ГБЦ под 80-й бензин может работать и на 92-м, но...... Поскольку степень сжатия значительно меньше, чем надо, процесс горения происходит с меньшей скоростью, топливо в принципе не может полноценно сгореть, часть топлива просто выбрасывается в виде СО. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Привет! На 402-й дв-ль ставят ГБЦ только с корпусом термостата (без помпы). Номер ГБЦ 402-го дв-ля начинается "402 1" для 80-го бензина или "402" для 92-го бензина. Удачи.
Ice_Man
2 Июл 2007
52
68
124
Займусь некропостингом, возможно кому то поможет в будущем.
Голова УМЗ-421 любой модификации подходит и на ЗМЗ-402/4022, и на 24Д/2401. Но есть некоторые нюансы при установке.
- на ЗМЗ-402/4022 встает без переделок со своим корпусом термостата. Помпа остается штатная на блоке. Прокладка любая для 402-го. При установке придется вынуть из блока переднюю центрирующую втулку, т.к на ЗМЗ и УМЗ они расположены по разному. На УМЗ по диагонали головы, а на ЗМЗ вдоль блока по одной стороне;
- на 24Д/2401 встает без переделок, но требует установки водораспределительной трубки. Помпа устанавливается штатная на шпильки ГБЦ (расположение и окна совпадают). Прокладка для 24Д/2401 с треугольными отверстиями. Втулку одну так же придется вынуть.
31 Янв 2025
Приветствую! Вопрос знатокам
Имеется ГБЦ со времён СССР, без маркировки.
Подозреваю что это от 24 волги. Похож на 421. Возможно ли поставить на 417 мотор?
Какие переделки потребуется?
