Вопрос по ГАЗ 31105 ( чек ) .
1 Авг 2025
Всем привет . Есть вопрос , касательно проблемы с чеком на ГАЗ 31105 120 , 406 мотор , мозги под евро 0 , бензонасос подвесной . 2005 года без лямбд и тп .
Изначально начал периодически мигать чек , на ходу . Посоветовали заменить датчик распредвала , заменил . Какое то время чек не загорался , потом опять начал мигать . Заменил бронепровода , свечи ( все 4 были с черным нагаром ) , взял новый датчик распредвалов . Запуск с пол оборота , все хорошо вроде бы , проехал на ней пару км , заглушил , завожу сразу же загорелся чек , нажимаю на газ , чек гаснет , опять давлю на газ , чек не горит . После того , как завел , она заглохла . Потом завел , доехал до гаража .
Подскажите в чем может быть проблема .
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Пардон, но тут проблема исключительно в прокладке между рулем и сидением, которая имеет баллонный ключ и домкрат, чтобы менять колеса, но не имеет адаптера, стоимостью 200р, чтобы подключиться и посмотреть, что происходит в ЭСУД.
Еще раз - без обид, но как по-иному это описать, даже не представляю.
