Вопрос о 2-х аккумуляторах
kaibest
12 Фев 2014
поменял себе генератор, раньше стоял заводской 65 амп, сейчас старвольт 130 амп. хочу поставить второй аккумулятор, но не представляю как его правильно подключить в цепь. кто-то мне сказал ставь от камаза, но ведь там 24 вольта..? 2 параллельно подключенных, как я понимаю. можно же 2 подключить путём + к + и - к - ? в итоге напряжение останется неизменным, а ёмкость увеличится? может подключать его к генератору изредка, есть какой-нибудь отдельный измеритель на аккумулятор? чтобы видеть когда его пора заряжать. в общем прошу подсказать знатоков.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Я считаю, что если ставить 2 акб, то развязывать цепи так, чтобы один "занимался" стартером, а второй - остальным. Тогда не будет просадки напруги в сети при старте, что не может не дать положительных эмоций зимой.
Да. Только зачем это на Волге?
Она либо заводится и так со штатным, либо есть косяк и большой акб не поможет. Только стартер спалите.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
ставишь второй аккум в параллель,массу к кузову подключаешь через газелевский дистанционный выключатель,управление им-на замок зажигания...приехал,зажигание выключил,музыку слушаешь или еще чего-основной сдох,ключ повернул-подключился второй и ты поехал....дешево и сердито...
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
А зачем такой, позвольте полюбопытствовать? Что в нагрузке добавлено? Если ничего, так это все бесполезная затея, генератор будет выдавать лишь небольшую часть своей мощности, (максимум зачастую и не нужен, если все исправно), а вот нагрузку на двигатель будет давать большую. В итоге перерасход топлива.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Ерунда. Генератор отдаст (и сожрёт топлива в виде повышения нагрузки) ровно столько, сколько тратится в реальном времени и потрачено на запуск. И ни каплей больше.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
24-вольтовых аккумов не бывает.....Если бортовая сеть 24 В (27), то стоят два последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора.........служил в танковых войсках....в танках бортовая сеть 24 (27) вольт....стоят 4 аккумулятора: по два последовательно и затем в параллель..........так что смело ставь второй аккум в параллель родному и вперед и с песней........единственно что может быть,так это недозаряд одного из пары.......удачи....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Может и есть смысл идеи,если в машине будет "Вебаста".А так ересть если честно,которая "Слабому не поможет,а сильному не нужно".Просто есть у знакомого что то наподобии,который при +25 заводил ниву подключая вторую АКБ через тумблер или как его там...
ГУРУ
12,145
5,474
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Сила тока, отдаваемая генератором (измеряется в амперах) не связана с емкостью аккумулятора (измеряемой в ампер-часах).
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
второй аккумулятор не нужен будет даже если генератор будет на 1000 ампер.аккумулятор будет брать ровно столько сколько ему нужно...и ни милиампера больше.
хаус
12 Май 2012
324
128
просто топикстартер потроллил всех. видел на запорожце аккум 190 а.ч., все нормально работало. хозяин авто сказал, что бензиновая печка быстро высаживала стандартный акб.
kaibest
12 Фев 2014
спасибо всем, но я так и не понял, можно ли подключить к одному генератору 2 аккума один из которых 24в?
ещё хотел какой-нить прибор, который указывал бы на текущее состояния зарядки аккумов, и потребление всех эл. приборов. есть такое?)
и что это за штука такая интересная, кто скажет:
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
на 24-нельзя,погорит нафиг...
штука.указывающая потребление называется амперметр,продается в магазах в отделе электрики,но его надо ставить в разрыв плюсового провода питания всех систем кроме стартера...
