Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну собственно мне и интересно правильно ли гбо 4 го поколения питать от катушки зажигания?
все таки у него довольно таки большое потребление
(датчики, форсунки, мозги баллон)
Ну датчики жрут не много. Другое дело что с катушки помехи могут мозг сбивать...
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я как то из Латвии перегонял сааб9000 с г.б.о. у них там почти все машины на газу. Так в ней вообще бензина небыло, то есть бак сухой и машина в любую погоду на газу заводилась с ключа не открывая капота и без примочек.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну.... так у них и морозов как у нас не бывает....
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
а сами форсунки мне кажется жрут и не так уж немного)
если не прав то поправьте.
если у кого стоит гбо 4 го поколения на змз 406 то скажите как у вас он о запитано.
зарание благодарен:drinks:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
подключи тогда через разгрузочное реле, всё так же, только питающий провод по толще кинь от амперметра или аккума, а управляющий от катушки, если ты в этом соображаешь то работы на час.
rvz
16 Авг 2013
80
я в принципе то так и думал ток когда потеплеет
но всеже у гого стоит гбо 4 го покаления расскажите как оно у вас запитано
Холодно там... прямо сейчас не полезу НО ТОЧНО ОТ АКБ ПИТАЕТСЯ (силовая часть) и еще часть от цепи зажигания. то есть питание подводиться несколькими проводниками силовой отдельно мозг отдельно.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Я при -12 заводил, только при низких температурах надо открыть замок, дать порцию газа (у кого кнопкой, у кого автоматически), закрыть замок и подождать минимум 20 секунд (чем холоднее, тем больше ждать) чтобы газ испарился, вытянуть полностью подсос и завести.
кстати да! я так завожусь в минус 27! может пока что редуктор новый? я так не связываю это с удачным пуском в мороз, но на газу заводиться вразы луче чем на бензе, на бензине плохо заводиться из за проставки она увеличила расстояние, а болтика вывернутого мне не хватило чоб выставить зазор, но счас же впадлу лезть карб 151с. и провал на бензе появился, соответсвенно тоже рычаг ун не корректно работает
2,259
Серж 469 б, На моей врезки, потому карб на бензине должен работать штатно.
ALEX198504
5 Фев 2014
здравствуйте товарищи. недавно купил 3110 с змз 406 (инжектор) и сразу поставил ГБО. все настроили проверили (вроде),но двигатель работает нестабильно. то машина бешено разгонятся то вообще не набирает обороты и вовремя переключения передач вообще глохнет. в диагностическом сервисе УОЗ поставили на 9. подскажите пожалуйста от чего может быть такое? может случится так что вода в редукторе нормально не циркулирует (я трогал он холодный) и такая фигня в итоге.
2,259
поэтому и
Прямая зависимость. Возможно в канал ОЖ в редукторе попала грязь, но это в случае правильного подключения редуктора. Скинь фото как подключён редуктор, а лучше выложи видео на youtube.com. Тогда легче будет давать рекомендации.
ALEX198504
5 Фев 2014
а УОЗ правильно поставлен? ож я взял от входа с радиатора печи а выход с редуктора подключил к выходу печи
Добавлено через 7 минут 48 секунд
со входа в радиатор к входу редуктора, с выхода с редуктора к выходу радиатора
2,259
ALEX198504, То есть подключено параллельно печке. В принципе правильно, но реализация такова, что ОЖ в редуктор идёт меньше, чем в радиатор печки.
rus1975
18 Фев 2014
Газ31105крайслер,ГБО Lovate 4 поколения.при заводки авто,изредко стреляет срывает шланг с воздушного колектора,свечи провода менял,ездил два года ездил не чего не было .На станции сказали гбо нормальное форсунки давление держут. Изо чего может стрелять
2,259
Не герметичность впускных клапанов или какой то газовой форсунки, не смотря на то что
Сегодня завёл на газе и глянул под капот, через пару минут редуктор замёрз, давление в 1-ой камере подскочило до 1,5 атм и двигатель заглох. Так как торопился, запустил двигатель на бензине и поехал. Ясно было, что ОЖ через редуктор не проходит, недавно было такое, кусок ржи перекрыл канал ОЖ, думал опять кусок ржи попал. Да не тут то было - забилось отверстие штуцера выхода ОЖ из редуктора. Пробовал продуть воздухом лёгких - не вышло. Разобрал редуктор, входной штуцер продувался свободно, а выходной ни в какую (обведён красным цветом). Поковырял проволокой в выходном штуцере с обеих сторон, продул, собрал и нормальная работа редуктора восстановилась.
    40.8 KB · Просмотры: 14
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Присоединюсь к вышесказанному и добавлю еще состояние свечей проверьте. Из-за повышенного зазора возможна подобная проблема либо из-за обрыва ВВ проводников при том что на бензине это не проявляется так сильно. Правда не знаю как зажигание на крайслеровском двигле - не индивидуальные-ли там катушки...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Слушай ну у тебя там походу полный писец с охлаждающей системой. Тут уже надо химией какой-то это гумно растворять - простой промывки системы водой не хватит... Иначе так и будут эти ошметки мозг парить
