Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У меня Газель с 402 и 151-м заводится и в -30 и едет, просто рычаг ускорителя надо немного разогнуть .
Все оно хорошее когда новое.
А газели наши ниже -18 вобще не выпускаем, пусть дома стоят. В сильные морозы чего нибудь да сломается, то металл то РТИ не выдерживает. Мы на юге теплолюбивые, да и морозы такие максимум неделю держатся. :bayan:
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Поставил гбо 4-го поколения на 406. Когда машина на газу, выхлоп в любом случае пахнет газом? Или это не настроено что-то?
Ну сам газ без цвета и запаха.А вот та самая отдушка которую добавляют в газ, что бы вонял(для обнаружения и поиска утечки) как раз и не горит совсем. Поэтому запах будет всегда. Пропан сильнее "пахнет", метан меньше. Но весь вопрос как сильно? Но с 4-ым поколением тут ответа ни кто не даст, даже газовщик, установивший ГБО по телефону ни чего не сможет сказать внятное. Только диагностика спец.программой. Там все будет видно. Тем более если ставил недавно, то езжай за гарантией. Скажи воняет сил нет и то едет то не едет временами - пусть проверяют свою работу, дармоеды.:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
чавой то 161
Ну а по поводу таких динозавров как к-138 и 88 ну это думаю уже лишнее
Странные у вас критерии отбора:)
наверно чем надежнее тем лучше;)
воздухан если не ошибаюсь менять прийдется.
Да.Это меньшее из зол чем эксплуатация карбов с вечно сифонящими осями дросселей:smoke:
Хотя карбюраторы практичные и надежные, потому что просты как пять копеек.
Точно,этого не отнять.
Можно ведь и к-126 переделать на подшипники дросселя,с того же к-135,там игольчатые практичные подшипники стоят:)
dimma
12 Июл 2010
552
402
Ну заслонки клинят на всех карбах - если им время уже пришло.
:)Капитан Очевидность :friends:
Добавлено через 5 минут 56 секунд
они воздухан приподымают
На крайслеровском,если не ошибаюсь,капот им отполирован изнутри .
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Выхлоп пахнет не газом,а газовым выхлопом:bayan:(Капитан Очевидность:))
Просто газ понюхайте,а потом газовый перегар из трубы,только осторожно.
Всем так поначалу кажется.
Добавлено через 14 минут 13 секунд
...имелось в виду соотношение - надёжнее\лучше\дешевле ,для повседневной эксплуатации,на 100 лет я не рассчитываю,но и детям своим ЕЁ не дам.Можно выбрать 2 пункта из 3х.
Ivan77
18 Фев 2012
552
поставили на уровне с ВУТ. На его крепления. Вот теперь думаю - а не слишком ли это опасно в случае чего...
Помимо того, что опасно, еще и решение явно глупое:
1. Шланг подачи газа из редуктора в карб должен быть как можно короче, иначе двигатель начнет "задумываться".
2. Если начнется течь газа из редуктора (а такое иногда бывает, особенно если редуктор не новый), то безопасность будет нулевая.
3. Даже боюсь представить как выглядит подогрев редуктора.
4. Стандартно газопровод прокладывается по правой части авто, следовательно пришлось его заводить на левую половину.
5. Ну и как теперь клапана регулировать?:rofl:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну если только трется, а если и захлопнуть не дает?
Пока не попробую утверждать не буду. А так мы как две бабки на скамейке базарим о том чего не видели.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
регулируются без проблем. Потому что все шланги поверх вентилятора прокинуты(принудиловка), и закреплены за верхний патрубок на радиатор.
Вот к бензонасосу и РЦС уже не подберешься.
угу, и трубопровод рядм с коллекторами и системой выпуска:(
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Вопросец по настройке ГБО появился - почитеа методики настройки, все понятно, одна проблема, как настраивать без помощника, ну к примеру написано -
берем дроссель, делаем 3тыс. об., крутим винт, пока падать обороты не начнут и на 1/4 закручиваем.
Ок. Как одному одновременно крутить винт и за оборотами следить? :smoke:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
методом неоднократного открывания двери и перемещения в салон.:) Ну воосновном на слух и контрольная проверка по приборке.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Ну три тысячи оборотов это имеется ввиду газонуть хорошо можно заменить на 2000 или 3500 ничего не поменяется. Смысл что при открывании дросселя не будет хватать газа, а на хх хватает.
romcha
2 Сен 2010
434
149
nickm, распорку подставь на педаль и отрегулируй ей количество оборотов. Затем ныряешь под капот и крутишь дозатор, а после бежишь и убираешь распорку с педали. Методика довольно проста.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
У меня вроде явно не пахнет. Может от баллона в багажнике запах? Надо трубки на герметичность смотреть.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да и газ разный бывает. На нефтеперерабатывающем добавят отдушки побольше, может случайно или по каким другим причинам. Потом у потребителей голова кружится от вони. Заметно когда на разных заправках в короткий промежуток времени заправляешься (в разных регионах и возможно газ с разных партий или НПЗ) например если в дороге или командировке с проездом больших расстояний.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, romcha, ясно, методика - "пляски вокруг машины". Это и так понятно, думал может хитрость какая есть.
Да я вообще не смотрю на приборку газую дросселем под капотом и на слух. Какие то цифры в оборотах при регулировке количества и качества газа наверное для впервые видящих ГБО. А так цифры точные в оборотах если прям точно нужны разве что для ХХ.
Самая главная проблема бывает когда нужно регулировать ГБО а ХХ вообще никак не держат. Тоесть работает ДВС только при нажатом акселераторе, и если его бросить то не успеешь выскочить и добежать до дроселя под капотом. тогда не помешает помощь второго человека.(на карбе помогает винт заслонок накрутил обороты завел и потом сбрасываешь под капотом) а так если хоть както трусится детонирует и дергается ДВС в конвульсиях, но работает и крутиттся этого достаточно для регулировки ГБО 2 поколения под капотом.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ребят! Этот шаманский ритуал делается раз и на год (если не больше) катания! Ну что жену или подружку за руль завлечь сложно на одну педаль жмать и на трахометр смотреть - не велик ум потребуется.... Ребенка в конце концов начиная с 5 лет можно об этом попросить. Делов то на 10 минут и чупачупс - в расход..... Ну а если с мужиками пивасика титьку рассосать в гараже :drinks: то я думаю что вообще не проблема "нажматора" привлечь....только регулировки до пивасика надо делать иначе показания расходомера и трахометра могут приумножиться на количество выпитого :haha:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
нудык :) "все мы учились по чуть-чуть когда-нибудь, чему-нибудь"
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
ребенку 4, жена на работе, утром пока темно, вечером уже темно, гаража нет, пыго не люблю :rofl:
Вобщем после обеда пошел, прогрел, переключил на газ, в качестве нажиматора использовал молоток - боёк упёр в педаль, рукоятку в панель под углом, чтобы около 3000 оборотов и пошел крутить, бегая и поглядывая, сколько оборотов БК рисует. ХХ уже потом "по ощущениям" подкручивал. Посмотрю как домой поеду, чего накрутил :smoke:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
:drinks:
Добавлено через 48 секунд
Так кто ж тебя заставляет пить? Главное нажиматоров завлечь ;)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Да ну их в баню. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Накрутил, двиг на ХХ пашет - сказка, ровненько. И на прогретую с газа замечательно заводится (после установки ГБО - не заводилась, установщики - редиски + недавно релюха по отрубанию форсунок фортель выкинула - начинаю прогревать на бензе, балалайка - джекичан светит, по БК - форсунки в ауте, вылечилось шебуршением колодки той релюхи).
