Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Схема. И еще, насколько я знаю, блоки Digitronic поддерживают разную полярность управления форсунками. Т.е., возможно, на Волгах форсунки управляются минусом, а блок, по умолчанию, выдает плюс. Необходимо с помощью ПО зайти в газовый блок управления и сделать соответствующие настройки. Такие как количество цилиндров, полярность управляющих сигналов и т.д. Это делалось?
    122.6 KB · Просмотры: 18
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
По моей проблеме с запахом газа в багажнике было сделано следующее:
1. Намылены медные трубки из пшыкалки.
Пузырьки газа были замечены из нижней трубки по которой газ поступает в балон.
2. Трубка подкручена немного.
Пузырьки не замечены.
СПАСИБО!
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Ребят, всю тему ниаслю! но меня настораживает запах живого газа из выхлопной!!! что такое может быть? винты регулировочны откручены на всю, так как прикрыв их оно не едет совсем, даже на четверть оборота прикрываешь от максималки и все - можно никуда не ехать. на бензине едет отлично и ХХ нормальный, с газом так же все норм на ХХ. оборудование ЛОвато. редуктор с одним регулировочным винтом и с дополнительым электроклапаном на нем, типа обоготитель я так понял, карб 151С, новый. расход газа выходит 20-22 л\100
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
а у меня не живой, а вонючий.
чот мне не ответили:rolleyes:. Если у меня воняет уже сгоревшим газом, которого вроде как много расходуеться из-за забитых трубок в редукторе и тем самым избыточным давлением. С этим, допустим я согласен, но сам расход топлива - не увеличился ведь??? А если расход не увеличился - то почему же тогда он воняет.
p/s/ пошел сегодня на авторынке купил ремкомплект на томассетто за 450 рублей, новый редуктор стоил 2200, а мне в установке ГБО предложили за 4600 :wall:, а ремонт 2000 :wall:.
Попробую на выходных отремкомплектидьть.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Seager27
30 Ноя 2013
Вчера залил 35л газа, 10 бензина, накатал 15 км на газу. Сегодня сутра отказалась заводиться вообще, ни на газу, ни на бензине. Попробовал на бензине через бутылку, завелась, работала как часы, бензобак оказался сухой. Непонятно куда делись 10л бензина. На газу также заводиться отказывается. С ГБО только начинаю знакомится. Как реанимировать ласточку?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Или дырка в баке или на стоянке слили у тебя - чудес на свете не бывает
Заводить надо на бензине, прогревавть до 40-60 градусов и потом только на газ переключаться иначе редуктор обмораживается и трындец - испарения нет, воспламенения нет, мембраны дубовые как картон и рвутся и трескаются........
Осиль и куча вопросов отпадет.
Добавлено через 10 минут 35 секунд
Винт этот регулирует давление в редукторе на выходе. Есть еще 1 или 2 вентиля на шлангах что к карбу идут - это количество газа. Давление должно выставляться по манометру (лучше), но можно и на глазок. Методика в этой теме описана. Перелив газа и недолив приводит к неполному сгоранию что приводит и к вони и к потере мощи и к перерасходу. Так что пошарь тут, найди таки описание регулировки и будет тебе счастье.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Попробуй другую заправку (с другим поставщиком). Возможно просто в пропан ароматизатора переложили.
у нас их две всего. роснефть и частная, все организации, да и сами водители хвалят только частную на ней и заправляюсь, налив без обмана (ну самую малость может) и давление наполнения 11 атм.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
дело в том что если я начинаю хоть как то их крутить, при чом любой из винтов, о динамике и разгоне можно просто не думать ... Я к чему хотел спросить про это может есть различия в редукторах: по мощности, по производительности, или же и то и то ? у меня установлен снятый с вазды 5, может тут косяк?:(
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Да редукторы различаются по производительности. Обычно пишут на какой объем двигателя или на скольколько лошадей максимально расчитан. То что у тебя с мазды - это ни о чем не говорит т.к. и туда могли поставить от балды. Найди шильдик с маркой и моделью редуктора и поищи в интернете его характеристики. А по поводу регулировок и устройста редуктора все-таки напрягись и почитай инфу по вышеизложенной ссылке т.к. незнание ГБО может привести к плачевным результатам в результате эксплуатации.
Удачи!
2,262
Чаплин
18 Мар 2014
Ну, хорошо! Ну тогда дайте толчок. Скажите как узнать реальное давление в редукторе Tomasetto Alaska. А то я его без толку крутил туда-сюда. Теперь не знаю какое было.
2,262
Чаплин, На своём я заказал штуцер у токаря и подключил манометр завинтив штуцер вместо пробки 1-ой камеры.
    21.5 KB · Просмотры: 8
    113 KB · Просмотры: 8
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Даю толчек:пост№ #2673.Отличия от Вашего по параметрам газа незнчительные.Если есть желание посмотреть ИМЕННО параметры Аляски спросите я Вам подберу.
:hi:
  • all_115_1_Catalogo 28.pdf
    82.8 KB · Просмотры: 13
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Вообщем, разобрал я редуктор на выходных и собрал :yes2:. не особо он и замызганный был. Моё ощущение, что меня развести на бабло хотели. Собрал, но провал всё же остался на 1000-1400 оборотах. Закрутил наполовину регулятор давления - запаха меньше стало. Решил до конца закрутить. Взлетели обороты до 1400. Кручение обратно обороты не вернуло. Как самому можно настроить давление (на глаз). хотя на пару тыщ км, чтоб обкатку пройти, а потом отрегулировать нормально. ГБО 4 - инжектор.
2,262
D e n n i s, По грубому, врезать в линию манометр после регулятора или же просто вставить манометр вместо трубки выходящей из редуктора на форсунки, а вместо газа в редуктор подавать сжатый воздух. Короче придётся сделать небольшой стенд.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Друзья Волговоды помогите! Машина газ 2410, двигатель 402, ГБО Ловато с вакумным управлением. Большая проблема движок не развивает обороты. Пока едешь на малых газах все нормально, но стоит газануть в пол (или чтобы открылась вторичная камера карбюратора) машина тупит: не едет, движок дробит. Как будто трамблер водой залил.
Перед возникновением этой беды ездил к газовщикам регулировал редуктор на расход и СО2. После регулировки ездил нормально недели две. И вот на тебе! Как всегда когда машина нужна по зарез. Трубки вакумные все проверил, диафрагма в редукторе не порвана (ртом проверял), конденсат с редуктора слил. Газовые "краны" крутил в сторону обогащения, но не сильно пол оборота может чуть больше (думал может ей обеднили смесь слишком сильно). Не помогает!!! Куда лезть еще ума не приложу! К газовщикам ехать некогда на работе полный завал, на полчаса не отпустят. Вся надежда на ВАС. Может у кого такое было.:help::help::help:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Да забыл сказать редуктор греется нормально.
2,262
вован 2410, Откручивай потихоньку винт жадности, большой винт на редукторе (на всех он самый большой). А по хорошему врежь манометр в 1-ю камеру и будешь иметь визуальные данные. Ещё, мог заправиться гавённым (грязным) газом и возможно забит газовый фильтр или дозаправся на другой заправке. Как-то заправился на трассе, так пока баллон не откатал 3 раза перебирал и регулировал редуктор, потом заправился на той, где постоянно заправляюсь и всё пришло в норму. Самый финиш был у меня года 3 назад, что только не делал, провал при резком нажатии на газ - оказалось, медная трубка из баллона на газовый клапан полностью забита оксидом меди, короче трубка сдохла. Поменял и нет проблем.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
elvis03, сегодня как ни крутил винт на редукторе - безрезультатно. Еле до работы доехал. Так и пришлось с боем отпрашиваться к газовикам. К ним приехал, они краны покрутили, сказали что винт на шланге от редуктора к карбюратору сильно открутил. Попробовал - не едет. Короче говоря после нескольких пробных попыток поставили мне в воздухан горлышко от бутылки. Вроде сейчас катался едет более мение нормально. Попробовал 120 идет дальше как то не охотно. Но все равно мне кажется что при открытии вторичной камеры карбюратора мотор как то "затыкается" , потом идет на разгон.
Фильтров газовых у них в наличии не было. Буду искать у других. Все равно мне кажется его надо поменять. Я последний раз его менял года 4 назад.
Еще вопрос: что дает это горлышко от бутылки в воздухане?
