Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Шуранчик
11 Сен 2012
46
на ответном- коротком, плече вилки есть резинка , закрываюшая проход газа из 1й ступени р-ра во вторую из которой происходит отбор газа, большая диафрагма тягает эту вилку, т е чем больше мы давим на газ - тем больше диафрагма втягивается, и жмёт на вилку, на большое плечё, та в свою очередь- открывает клапан проходной.Меньше ход вилки- меньше открытие этого клапана- меньше расход расход.Ещё путь один поморочиться.-уменьшить проходное сечение отверстия клапана, т е поставить жиклёр, и ещё один путь - уменьшить давление в 1й ступени:drinks::drinks::drinks:о наговорил....
2,261
Это мастер сделал давно уже, только при таком подходе при тапке в пол количества газа не хватало и появлялся провал в начале, давление во 1-ой камере было 0,4 на ХХ, а при резком открытии клапана падало до 0,25-0,3. Расход ниже 18,5 никак не получался. Увеличил давление до 0,5-0,6 провал пропал, а расход иногда бывает и 17,5, но тут качество газа, низкое давление при заправке и недолив 10% сказываются.
Это можно сделать винтом жадности - закрутить побольше.
Шуранчик
11 Сен 2012
46
Чтобы не спорить по пустякам каждый сможет прочитать в вырезках интересующие его сведения.
Будет греться если зажаты клапана, их нужно для газа чуть попустить. т е увеличить зазоры, и поставить раньше угол опережения зажигания
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
elvis03 к мастерам обращался, хочу сам дойти до истины:rolleyes:а винт жадности у меня обьеденён с хх отакэ....
Шуранчик
11 Сен 2012
46
http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html#chapter_5 Опустись ниже - у меня копия Ловато вакуумника, регулировка ХХ и чувств одним винтом.9!!!(зажимаешь меньше чувтва- но более трудный пуск летом и т.д.)...Нет ни какой жадности, не считая дозатора, но этот винт или два - все знают...
Mihalich34
8 Авг 2013
45
Отчитываюсь:
в последний проверочный выезд обнаружил, что температура и на бензине не очень-то падает (езда на газе -> прогрев до 90 градусов, переключаю на бензин – а она не сильно-то и уменьшается, до 80 даже не опустилась); хотя в предыдущих поездках помогало сбить переключение на бензин. «Болезнь» прогрессирует? Перееду пока что в ветку по «перегреву», пожалуй…
По результатам доложу.
2,261
Я вот уже месяц мучался с газовым редуктором, как жму тапку в пол, провал, вплоть до остановки двигателя, стоит приотпустить и начинается медленный разгон. Вчера поставил манометр в 1-ю камеру, давление оказалось 2,3 атм при незаведённом двигателе (потом после заводки и глушения дошло до 2,4 атм) и 1,5 атм при заведённом, хотя норма для заведённого двигателя 0,5 атм. Разобрал, поменял клапан 1-ой ступени (на фото видна вмятина глубиной 1 мм), толщина клапана 2 мм (вырезан из старой диафрагмы 1-ой ступени). Давление на незаведённом 0,7 атм, а на заведённом стало 0,6 атм и машина полетела. А раньше было такое впечатление, что за зад кто-то держит, хотя и до 120-ти разгонялась. Сегодня сцепился с Ваз-2112 и спокойно набрала 115 по городу (потом немного увеличил подачу газа винтом жадности).
P.S. Понял что давление в 1-ой камере повышенное после того, как на работающем на ХХ двигателе отключил подачу газа и двигатель стал набирать обороты по мере уменьшения газа в редукторе.
    16.7 KB · Просмотры: 15
    11.7 KB · Просмотры: 15
    29 KB · Просмотры: 13
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
elvis03, Манометр от чего взять можно? Тоже есть подозрение на повышенное давление из первой камеры, а померить нечем.
От автомобильного насоса например..... Другой вопрос как примастрячить переходник к нему? Тут токарно-слесанрые работы надо бы провести.... ЭЛВИС! Может штатное что-то использовал?
2,261
Манометр обычный, советский, брал на рынке. До этого стоял на 0,6 атм, но на незаведённом зашкаливал. Я отвинтил винт-заглушку 1-ой камеры и заказал токарю штуцер с такой же резьбой, а также штуцер под манометр (чёрно-белое именно этот штуцер). Шланг взял обычный бензиновый (блин 2,3 атм спокойно держит). Когда вворачивал штуцер в редуктор, поставил из ремкомплекта резиновое колечко для уплотнения, манометр в его штуцер посадил на герметик. Красным обведён штуцер в теле редуктора.
    38.4 KB · Просмотры: 13
    67.6 KB · Просмотры: 16
    21.5 KB · Просмотры: 15
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Т.е. в автомаге ничего подобного не смог подобрать или не пытался?
Добавлено через 44 секунды
У тебя манометр постоянно привинчен или только для регулировки его подключаешь?
2,261
Сначала был постоянно прикручен, потом снял, думал всё нормально работает. А вот как редуктор стал дурить, снова поставил. Теперь видимо снимать больше не буду.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Таким манометром только сможешь посмотреть давление больше или меньше единицы, а точно ничего не выставишь.
Они есть разные. Есть со шкалой до 3, а есть до 10 Атм. Второй вариант вообще не поймешь где 0.5 покажет, а те что до 3 Атм - вполне можно разглядеть
DMITRIY429
8 Июн 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставил на ВОЛГУ газ-впрыск на 406-двигатель. но возникла проблемма нет прогревочных оборотов. Подскажите решение проблеммы.Спасибо.:wall:
2,261
DMITRIY429
8 Июн 2013
На чём - на газе или на бензине, какой фирмы и какого поколения газовое обрудование?
ни на газе ни на бензине.держит обороты 800 на бензине при переключении на газ(автоматически) подают обороты до 300 и сразу плавно поднимаются до 600-700.температура переключения стоит 40*С. Оборудование "Digitronic" класс 2.Выход с РХХ идет на рессивер впоскного коллектора,а если сделать по заводскому с РХХ в топливную рампу та при переключении на газ машина работает неустойчиво (двиг.весь трясется)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Есть правило - пока не отладишь двигатель на бензине - никаких попыток регулировки и настройки ГБО не делать. По поводу "шаманства" с РХХ не совсем понял. Как это в топливную рампу? РХХ регулирует по сути воздушный поток из-за дроссельного пространства, а при чем тут топливная рампа - не понимаю. Рампа стоит далеко от РХХ во впускном коллекторе перед впускными отверстиями в головке.
