Вопрос к вам профессионалам и просто знатокам которые сталкивались с проблемами двигателя ЗМЗ 402
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Хочу спросить. Волга 31029- ЗМЗ 4021. Пошли газы в радиатор охлаждения. Замена прокладки гбц и т.д. Масло не было в антифризе. Я слил масло, пробывал на вкус не сладкое. Стоит ли снимать поддон, что бы слить с чаши остатки? Эмульсии нет.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
Re: Вопрос к вам профессионалам и просто знатокам которые сталкивались с проблемами двигателя ЗМЗ 40
@Виктор2929, причину прорыва газов установил?
Прорыв прокладки или проседание гильз?
Из этой записи не понятно какова была причина.
То что масло не сладкое не факт того, что в масло не поподал антифриз.
Вообще то поддон снимать не обязательно, а вот остатки удалить надо бы.
Их можно удалить отсосом.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
@Виктор2929, по уровню масла надо смотреть, прибывало ли оно. Но если существенное кол-во антифриза попадало, то будет эмульсия, кроме того надо после отстоя приоткрутить сливную пробку поддона и чуть слить, антифриз тяжелее масла, сразу увидите по цвету есть ли он там. Кстати, упустить антифриз в масло весьма реально при снятии головы, если плохо слить его, надо уровень масла смотреть до и после.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Уровень вроде малость поднялся, перед попытками снятия гбц. Я просто сразу слил антифриз , после масло. Вот думаю остатки если есть, то когда гбц стяну, придётся наверное поддон снимать, шарниры откручивать трапеции и т.д. домкратить и т.д .
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
@Виктор2929, я когда снимал свою, накосячил и упустил литра два в масло, но не парился с отсосами и промывками и просто его поменял. Поддон штампованый. Когда сливаешь, сначала прет тосол, потом черное масло додавливает все, думаю при таком раскладе все ненужное и так слилось.
Тем более, если тосол ушел после снятия, то он просто лег на дно, без эмульгирования с маслом.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Благодарю.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Виктор2929,
Есть же все проблемы и пути их решения
https://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
