Вопрос. Разная высота шин.
Hemp
10 Окт 2010
На передних стоит резина 195\65\15, на зад собираюсь поставить 195\60\15 Как это может отразиться на поведении.
Спасибо кто ответит!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,141
1,375
mihail 150
8 Мар 2012
27
Цифры это индекс нагрузки, буквы это индекс скорости, тебе нельзя ездить больше 210.
ну а в чём же дело, сегодня слыхал что нельзя разные фирмы ставить, а с другой стороны у друга на хонде перед одна резина а зад другая и он говорит что не кидает идет ровно.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Я в свое время два месяца катался - на передней оси 205/60, на задней 205/65. Никакого дискомфорта при этом не чувствовал.
швыряет по сторонам, вот знаете как в калею попадаешь когда, вот такие ощущения
Колеса отбалансированы?
Вообще кидать из стороны в сторону не должно. Хотя, возможно, именно эти две конкретные модели шин дают такой эффект.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
2.5 это много ! они ж взорвутся ! зачем такое давление?попробуй переставить колеса местами,может стабилизируется.вообще размеры покрышек каждый завод сам себе ставит .если внимательно посмотреть в магазине то покрышки с одинаковым индексом,но разных производителей отличаются на глаз ,выше или шире.пробуй смотри если ни чего не изменится беги покупай такие же колеса.и еще отечественные колеса очень трудно балансируются.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Одни специалисты сегодня в разделе шин!:rofl:
Если и тогда кидать будет предложишь другой комплект купить?:)
mihail 150, Ты поставил резину более высокую -широкую. Возможно, что у тебя проблемы со сход -развалом, на предыдущей просто это так заметно не было. Да и резина стала разной.
mihail 150
8 Мар 2012
27
сход-развал делал в начале зимы, резина разная но размер одинаковый, и рисунок. а может попробовать поменять заднюю на перед она всё таки новая, хоть и матадор, а гудиер что спереди стоит б/у. кстати и та и другая направленые.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
поменяй перед с задом.подтяни рулевой червяк,руль станет жёстче.самовожбуждатся будет меньше.
mihail 150
8 Мар 2012
27
А про рулевой червяк по подробней можно, а то я вот подумал может это он закусывает.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
как там и где подтягивается?
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
на рулевом сверху такой большой болт крышка на 32 кажется.откручиваешь под ним стопорнай шайба снимаешь ,затем шестигранником крутиш до возникновения усилия на руле при прокрутке ,нужно делать в двоем.если сильно перетянешь руль перестанет возвращатся в прямолинейное положение.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Поддерживаю Олега,что не айс смотрится на резине 195/60/15.Знакомому такую Нокиан навялили на авторынке нашем (он не знал параметры резины) да еще и старую трех гадовалую.Резина действительно крепкая,но 2 кованых диска погнул.:)
Вечером или завтра тоже выложу фото.
mihail 150
8 Мар 2012
27
Игорь спасибо большое, я тут в другой теме писал про то что руль закусывает, может это как то связано что машину бросает, хотя на зимней резине не бросало но она была 195 60 тоже два новых и два старых, но одной фирмы и новая стаяла спереди.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
если руль закусывает то рулевому конец.там не только осевое регулируется но и продольное -путем снятия регулировочных шайб с задней крышки.короче пусть спец посмотрит.а закусывание опасно тем что в движении в повороте рулевая может заклинить!
mihail 150
8 Мар 2012
27
попробую завтра поменять местами колёса а там видно будет, и большое спасибо по поводу гура.:drinks:
romcha
2 Сен 2010
434
149
Судя по такому заявлению у меня машину должно было разорвать в клочья 4 года назад. На каждой покрышке написано максимально допустимое давление, отнимаешь 0,5 и получаешь рабочее давление. Это может быть и 2,5 и 3,0. У меня летняя резина мишлен, максимально-допустимое давление 3,5.
Сейчас производителей и моделей валом, а в книжках до сих пор пишут что давление должно быть два очка. В семьдесят лохматых годах так и было, но с тех пор то 40 лет прошло...
А на счет высоты шин - главное чтобы на оси была одинаковая резина.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
пишу так потому.что у меня как-то взорвалась шина когда я решил поднять давление до 2.2.было очень давно на жигулях покрышка была кама.так вот с тех пор я как то побаиваюсь качать колеса больше 2 атм.
и всем об этом говорю .тем более какой смысл перекаченых шин?подвеска жеская,принимает все удары,комфорта ни какого.экономия топлива?копеечная.тем более летом давление в колесе и так прибавляется от темпиратуры окружающей и от трения!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вот обещанные фото резины 195/60/15,за качество прошу не пинать:)
Рессоры родные 5 листовые без проставок.
    80.5 KB · Просмотры: 32
    72.7 KB · Просмотры: 29
    50 KB · Просмотры: 27
    56.8 KB · Просмотры: 25
    51 KB · Просмотры: 23
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,141
1,375
Значит такая шина была, возможно боковой порез был заделан.
маленькие колёсики для Волги, это очевидно.
При переходе на сезонную резину имеет смысл проверить: зимняя резина тяжелее летней (обычно), сильнее нагружает ходовую. Да и провести диагностику (как правило делается перед проверкой сходимости и развала) не мешает. Вполне возможно повышенный люфт в наконечниках рулевых тяг или маятнике.
Ну и собственно рулевое нужно привести в порядок!
mihail 150
8 Мар 2012
27
Сегодня поменял зад на перед, а вечером пришлось как раз ехать в Москву, до сих пор афигеваю я даже не ожидал такова эфекта, машина идёт уверенно, даже на МКАДе специально вставал в тот ряд где калеи и не мог нарадоваться если нидавно меня кидало то щас даже в колеях идет ровно. Правда ещё один нюанс давление в шинах сделал 2,2 думаю это тоже сыграло роль и не малую, особенно в колеях.
Ребята всем огромное спасибо, ато уж расстроился весь думал зря деньги за резину выкинул.:drinks::drinks::drinks:
