Проблема Вопросы по поводу измерения сопротивления деталей 406го инжектора
oroch
19 Июл 2011
35
Уважаемые Товарищи ! Измерил сопротивление:
1. Датчика Дроссельной Заслонки между 1 и 2 выводами = 2.60 коМ (по книжке должно быть 2 коМ), между 2 и 3 в закр. положении = 2.80 коМ (по книжке 2.6 коМ)
2. Датчик синхронизации. Показал 1000 оМ ( по книге должно быть 700-900)
3. Катушки обе. Первичная обмотка показала 0.2 оМ, вторичная 4,66 коМ ( по книге У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом., вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.)
4. Провода ВВ показали около 12кОМ в сборе с наконечниками.
5. А форсунки я так и не понял как проверять. Значение прыгало от 0 с лишним и до 13, 14 и 15коМ. (правильно ли я ваще проверял?):smoke:
ВОСПРОС! Эти отклонения в норме? Или это под замену всё?
Катушки обе новые, провода тоже. В сервисе меня послали в магаз за новыми вв проводами после того, как измерили их сопротивление. Сказали оно не должно превышать 10кОМ :wall:
12,221
5,524
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
короче пока писал все сбросило , обрати внимание в общем на датчик заслонки ,это обычный переменник ,вот и проверь его правильно ,чтоб без провалов работал ,особо в крайних положениях .
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
а остальное - забей ,датчики разные есть ,и на 700 ом и 1000 ом и еще на сколько то там .
да и катушку - 0.2 ома мерить обычным китайским прибором не надо , 0.1 ома он все равно наврет ,у меня при замкнутых клеммах ,0.4 кажет .
oroch
19 Июл 2011
35
ок спасибо)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если все работает, зачем мерить? Чтобы быстрее мультиметр окупился?
Как в старой советской шутке "... ешьте огурцы с молоком, чтобы быстрее
окупилась финская сантехника" :).
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
AKovtunov, мерять нужно затем что , датчик заслонки штука хитрая для несведущих , а именно ,он в крайних и средних положениях зачастую может терять контакт ,тогда сопротивление безгранично ,этот фактор сильно влияет на холостой и расход бензина .,тоесть ,вы меряете его сопротивление по общему значению ,а он его теряет по крайним положениям - у вас и холостой не в порядке и обороты прыгают и бензин жрет .....
oroch
19 Июл 2011
35
сопротивление решил замерить изза неустойчивых холостых. Когда прогревается плавают, когда уже прогрелась - "пыр - пыр - пыр - пыр ттттттттттттттттттттттттт - пы - пыр - пыр" катушки провода свечи новые, а вод датчик заслонки видимо не меняли с конвейера. Болты не могу открутить, помял шляпки уже))
К133
1,584
775
oroch, а чего тебе датчик заслонки не нравится?
По описаниям (неустойчивая работа на холостом ходу) больше на плохую работу свечей похоже.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
