Вопросы по климат-контролю производства Микротек
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Привет Всем. Сейчас опять пересяду на волгу ,которую поставил в гараж на долгое время . Она производства техносервис и в ней стоит климат контроль (фирмы Микротек.) Интересует как этот блок регулировать ,а именно мотор -редуктора приводов заслонок может кто встречался с этим ..... зарание спасибо
    81.4 KB · Просмотры: 60
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Не похож такой климат на штатные блоки.
Для авто регулировки температуры необходим сигнал с датчика температуры салона, обычно его устанавливают на потолке.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Здесь датчик в нем стоит и внешний у радиаторной решетки,вопрос стоял об его регулировке ,а именно им можно самим блоком настраивать положение заслонок !
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Здравствуйте, 3110 GTI!
По заслонкам:
Вариант 1.
1. Попробуйте выставить все заслонки поочередно в какое-либо крайнее
положение с блока и запомните (запишите) их. Т.е., например, максимум
только в ноги, все осталиные сопла должны быть перекрыты, в ноги открыта
максимум и т.д.
2. Отключите блок.
3. Посмотрите в реале, так ли оно на самом деле, и при необходимости,
подав напряжение на соответствующий моторедуктор доведите заслонку до
крайнего положения и.т.д.
Вариант 2.
1. Отключите блок.
2. Вручную, подав напряжение на каждый моторедуктор, уведите все заслонки
в какое-либо крайнее положение.
3. Подключите блок, включите зажигание и отследите работу блока.
Пробуйте, уважаемый!
