Волговская КПП и Газель.
yorker
25 Ноя 2011
Возможно ли поставить коробку передач на соболь с ГАЗ-3102?
Francuzzz
23 Сен 2013
Re: возможность установки на соболя КП с ГАЗ-3102
Поставил себе коробку от 3110, заменил шестеренку на спидометр и верхнюю крышку рычага ручки переключения, все замечательно! По трассе 120 км. При 3000 об.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Вообще у меня на Соболе стоит газелевская кпп ибо 3000 оборотов это 100 км в час по спидометру. Я бы не хотел изменять передаточное на 1 2 3 4 передачах, а вот на 5й хотел бы. Это вообще как то реально? хотелось бы 110 км скорость и 2500 оборотов.
bulet88
5 Сен 2012
41
хэлп, газелисты!!волговская кпп и газель
Всем привет, у меня 2705 грузо пассажир, был 402 мотор и редуктор еще штатный с завода, тихоходность авто крайне огорчает...сейчас ставлю 406 мотор, со старой трансмиссией будет грусновато...
про загруженность - грузов больше 500-700кг не вожу и то редко, временами таскаю машины на подкате...
у волговской 5ст кпп передаточные числа "длиннее" но выдержит ли она, нагрузки то все таки поболее... может быть кто нибудь ставил?
ну или как вариант - подскажите как добавить крейсерской скорости:hi:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
вопрос то собственно отчего возник, на моей газели с моей же опять таки трансмиссией крейсерская скорость 80км/ч и это 2800об примерно. ( самый экономичный режим)
регулярно наблюдаю как старые машины ( такие же как моя) идут намного быстрее без характерных звуков взлетного режима змзшного двигателя)
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Re: хэлп, газелисты!!волговская кпп и газель
КПП выдержит без проблемм. У меня такая стоит. Чтоб увеличить скорость нужно поменять редуктор на Соболинный,но в тяге даже с 406 м мотором гружёный потеряешь.
15,346
8,743
Увеличить скорость при меньших оборотах поможет только замена главной пары заднего моста, на Соболе 100 км/ч соответствуют 3000 об/мин. При установке КПП от другой машины, а так же при замене главной пары не забываем про передаточное число привода спидометра.
Добавлено через 17 минут 30 секунд
А так же при установке КПП от Волги надо будет заменить "домик" рычага и сам рычаг.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Газелевская коробка более медленная, НО тяговитая.
ставил от 3110, никаких ощущений, только спидометр скорость завышает. Вожу по 2 тонны
miklets
27 Апр 2012
230
456
Здравствуйте. Благополучно отъездил на Волгах 5 лет, и вот недавно приобрел чудный девайс: ГАЗ 27057 2006 г.в. Купил дешево, ибо косяк имется: хрустит КПП. Вопрос к знатокам: с обычной газелюки коробка подойдет?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Я так понял газ-27057 это полный привод,если полный тогда от обычной газели кпп не подойдет у полного привода свой корпус кпп.На этот корпус крепятся рычаги раздатки.у обычной кпп не отливов на эти крепления.Да и у хвостовика кпп за плавлено отверстие под спидометр.у полного спидометр на раздатке.Внутренности кпп одинаковые.Отличие только в корпусах.
EFIM71
25 Сен 2013
43
Естественно, она там такая отроду должна стоять.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
miklets
27 Апр 2012
230
456
Рычаги раздатки не закрепить на эту кпп.
У мню нет раздатки. Предыдущий хозяин снял родную коробку вместе с раздаткой и внедрил кпп от обычной казели. В ней какие то шумы посторонние и на холостых и при движении на 1,3,5 передачах. У меня есть хорошая коробка от ГАЗ 3110. Почитал тему, но так и не понял, есть смысл внедрять кпп от газ 3110 на газель или нет.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Смысл есть, так -как
Коробку надо вскрывать/перебирать. А в таком варианте машина не обездвижеться.
