Волговоды помогиииите
11 Фев 2017
Всем доброго времени суток!!! Ребята очень нужна ваша помощь. Приобрел я не так давно замечательную машинку ГАЗ 3110 1998 г. в. Карбюратор 151. Очень долго стояла. Доехали на ней до дома (100 км) - без приключений правда почти без сцепления, ну ладно.....
Что имели: Очень плохо заводилась, расход 20 литров на 100 км:wacko:
Что сделано: поменял бензонасос, вв провода, крышка трамблера, свечи, фильтры, шланги, купил но еще не поставил систему ЭПХХ, новая нижняя часть карбюратора, почистил помыл, заменив жиклеры и прокладки, плоскость средней части шлифанул, т.к. был тихий ужас, уровень в поплавковой камере выставил 20 мм., настроил пусковые зазоры, писалку ун, системы ЭПХХ пока закольцована, шланг картерных газов на кастрюлю откинул отверстие заглушил, проверил вакуумный корректор (туда дуется спокойно и втягивается тоже спокойно ) - под замену, зажигание регулировал по звуку (все что сделал благодаря этому форуму).
Что имеем: пока заводится с пол оборота при закрытой заслонке, если нажать на педаль газа сразу глохнет, когда прогревается до 60-80 градусов, трогаюсь при открытой заслонке очень тяжело только когда меееедленно повышаю обороты до 2000 чуть поехала начинает глохнуть, выжимаю сцепу и опять обороты до 2000 плавно и поехал. УН в норме.
Что делать с таким расходом, он такой и остался.
Еще перед шлифовкой плоскости при вытаскивании двух трубочек маленьких переходной системы, повредил их и решил не ставить, подумал что это направляющие для прокладок. Может это как нибудь повлиять на эти постоянные провалы?
Извените за многобукоффф))
Очень нуждаюсь в вашей помощи.:)
4 Мар 2012
2,598
790
414
@Сергей Кострома, Ну что сказать! выставил ты 20 а должно 10.5 - 11.25 далее шлифовал значит снял 1-2 миллиметра значит и уровень надо уменьшать по мануалу получается 8.5 а у тебя 20 + 2 это уже перелив и жрачка топлива. дальше хорошо работает при закрытой заслонке а это маленький расход воздуха и большой топлива- опять жрачка а при открытой раз не тянет плохая регулировка или жиклеры виртуально не скажешь. мой совет купи ДААЗ для УАЗ ГАЗ и ехай на регулировку а не сам крути. если твой уже был деформирован это не только подошва но и внутри ( может канал какой пережало) было тоже самое выкинул и купи новый и съездил на регулировку теперь трасса 9 город 14.5 ( теперь даже можно со второй трогаться а на первой с буксами)
Привет! Меня сложно удивить, но вам это удалось! Где Вы взяли данные об уровне 10,5-11,25мм??? Каким образом, шлифовка НИЖНЕЙ части средней части кар-ра, влияет на УРОВЕНЬ топлива??? "Не тянуть" может по самым разным разным причинам! Совсем не обязательно из-за кар-ра! При выгибании низа серединки кар-ра, НИКАКИЕ каналы внутри не повреждаются! Даже очень сильно выгнутые серединки, как правило нормально выправляются и пришлифовываются. И работают потом нормально! Без обид! Удачи.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
востанови обратку на карбе, он от давления льёт носиком мощностных режимов во вторую камеру, а заслонка закрыта, полная камера бенза, чуток даешь газку, в колектор грамм 250 бенза бух, и залило, отсюда же и расход
Привет! 250гр бензина - это ПОЛНЫЙ стакан!!! Откуда может попасть ТАКОЕ количество топлива в коллектор, если весь объём поплавковой камеры около 100см3 (100гр)??? Каким образом может литься бензин через распылитель экономайзера полной мощности??? Для высасывания топлива через этот распылитель нужна очень высокая степень разрежения в зоне "носика" при почти максимальных оборотах! Даже при переливе, из-за негерметичности иглы, топливо попадает в диффузор только через распылители ГДС. Удачи.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Никита Козлов,
@1973 Игорь, Все я вас понял. извиняюсь. просто я меряю по поплавку а вы по жидкости. тогда должно 21.5 быть( но это заводской уровень)
    95.7 KB · Просмотры: 6
4 Мар 2012
2,598
790
414
@1973 Игорь, Ну и какой уровень бензина должен быть в поплавковой камере до закрытия иглы?
Привет! 19-21мм. Правильнее, не ДО закрывания клапана, а поддерживаться на этом уровне. Проверка уровня проводится при работе дв-ля на ХХ т снятой верхней крышке (по заводской методике). Удачи.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Еще одно упустил, постоянно скачет стрелка тахометра, может Вам это чем то поможет в постановке диагноза
Привет! "Скачки" стрелки тахометра возможны из-за плохого контакта в цепи. Вопрос - куда подключена цепь тахометра - к КЗ или ген-ру? Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В ПК 151 го есть "ступенька"...уровень по ступеньку и все. Делов то :)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
СЕО :)[/QUOTE написал(а):
Добрый вечер,
Продайте вы парню настроенный карб чтоб он понял что такое нормальная вольга,а то замучает усю:drinks:
павел 1984
4 Янв 2012
303
вот у меня было, и визуально видно было от заслонки втолорой камеры до верха карба бенз, и при чем тут поплавковая камера, если уровень набирается, эконостат мощностных реживов слышал? вот по его каналом давит излишним давлением бенз во вторую камеру(если обратка это давление не сбрасывает) и обьем поплавкой камеры 100? не смешите мои гланды, когда карб сухой, машина глохнет, что нет бенза, снимал шланг перед бензонасосом, под капот полторашку бенза нз, и качаю, и пока не перестанет качать, с полторашки грамм 400, как фома кое чем смело, ну 50 грамм в насосе, ну 50 грамм в шланге, а 300 грамм??? и когда плоскости карба кривые, отверстия чуток вбок уводит, идет несоостность отверстий еле еле заметная
Добавлено через 6 минут 43 секунды
ешо вариант, теряется шарик в магистрали ун, бенз сосет постоянно, расход большой, а машина тупит, ну раз машина тупит на второй заслонки, то как у меня было, засрана обратка, ты сними шланг обратки и дунь в его, если у тебя будет дуться не легко, вот все твои проблеммы
1973 Игорь
2 Май 2015
44
@PEROVO, У меня стоял К-151, без букв. Не могли жиклеры перепутать с рем. комплекта? В магазине встречал К-151С, к-151Д, К-151В. И попросите Никиту Козлова выслать вам в личку методику по настройке карбюратора. Не только поплавковой камеры, а и зазоры дроссельной заслонки, и воздушной заслонки, и подлача ускорительного насоса. И есть хорошее видео по чистке и настройке К-151.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=3SGCmTOcfS0"]https://www.youtube.com/watch?v=3SGCmTOcfS0[/ame]
Кстати, иглу поплавковой камеры менял на УНИКАР, не помню номер, или 3, или 10.
Про жиклеры забыл, в разных рем. комплектах могут быть разные жиклеры для карбюраторов. Где-то на форуме была таблица с номерами жиклеров к каждой модификации К-151.
Вот, нашел, пройдите по ссылке, первый пост в теме. Я скачал, распечатал и вешал в гараже на стене http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56536
11 Фев 2017
Спасибо огромное всем!!!!! С провалами разобрался - беда в вакуумном корректоре и убитом подшипнике на трамблере. Надеюсь что и расход после этого уменьшится.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На УАЗах вообще нет обратки, но уровень поддерживается в норме. Давление от б/н не превышает 0,4атм (по нормативам). При нормальной работе запорной иглы, уровень держится в норме (на любых кар-рах). Действительно, бывают случаи, когда игла не держит и топливо льётся через распылитель экономайзера. Но при этом смесь переобогащается настолько, что дв-ль вообще не может работать. Запустить дв-ль, при этих условиях, невозможно. Что касается объёма п/камеры. Замерьте её объём, наливая в неё жидкость. То, что качает б/насос, совсем не означает, что ВСЁ это топливо заполняет п/камеру. Избыточное давление необходимо для обеспечения бесперебойной подачи топлива при ВСЕХ режимах работы дв-ля. Уровень топлива, при работе ды-ля на разных режимах меняется в небольших пределах (как правило, в пределах 1-1,5мм, не более). Причём, уровень только понижается! Что касается шарика в УН. Если он потерян, УН вообще не может работать. Уровень топлива в камере УН, при отсутствии шарика, не превышает уровня топлива в п/камере и, в принципе, не может высасываться, т.к. выходное отверстие в камере УН значительно выше уровня топлива. Прежде, чем давать комментарии и советы, изучите, для начала, устройство и работу кар-ра. Если есть желание продолжить этот бессмысленный спор, пишите в личку. За многие годы работы по ремонту и обслуживанию разных кар-ров, ни разу не встречалось, чтобы деформировались внутренние каналы при деформации низа средней части. Буду весьма признателен, если пришлёте хоть один кар-р с ТАКИМ дефектом (пересылку оплачу). Удачи.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@1973 Игорь, Мне не надо. я лишний раз не лезу в настроенный механизм. мне настройщик лет пять назад настроил нулевый ДААЗ для УАЗ ГАЗ ( и я не пожалел за это 1000 рублей. менялись жиклеры и настройка по прибору и в движение машины) и забыл про все болячки типо провалов. отсутствия тяги и жора бензина
Добавлено через 16 минут 13 секунд
@Сергей Кострома, Я бы посоветовал завязать самолечение и найти нормального (дядю Васю ) в гараже чтоб он все это дело наладил. если уже и до трамблера добрались то я так понял там все кердык. завтра дойдет до вакуумника. катушки. коммутатора и клапанов с проводами вв.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! К-151 элементарно приводится в нормальное состояние и работает без проблем (без провалов, устойчиво на ХХ, хороший холодный запуск, экономичен). Есть, правда, одно "НО"! Благодаря конструктивной особенности данной схемы кар-ра, примерно через 40000км, обязательно начинает выгибать низ средней части и требуется выправлять и пришлифовывать низ средней части. Подобное выгибание происходит на ВСЕХ, без исключения, кар-рах этой схемы! Кар-р ДААЗ, о котором Вы пишете, был разработан для "ОКИ". Кар-р хороший, но какой смысл менять К-151 кар-р, который несложно довести до ума? Работа по доводке ДААЗа примерно такая же. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
790
414
