Проблема Волга 31029 серая 1995 г.в
Elixir
10 Сен 2014
15
44
Всем привет! Не знаю куда написать, в какую ветку форума, отчет о покупке :) Сразу скажу что Волги никогда небыло! Вообщем купил 31029 1995г.в серая, почти неглядя :wall: При перегоне домой (110км) естественно вплыли проблемы, а именно греется (чем выше скорость тем больше температура, закипел), не посмотрел уровень охлаждающей жидкости, а в расширительном ее и нет :( Ладно тормознул камаз (Спасибо ему за это) попросил воды на доливку, долил поехал все равно греемся, но не так быстро. По приезду домой увидел напрочь забитый снаружи радиатор каким-то шлаком! Косяк №2 и он же №3 МАСЛО! Оно везде, только не в моторе :rofl: Если открутить щуп уровня масла, то оттуда выхлопа (сизый дым) больше,чем с самой выхлопухи :( , давление масла хреновое на холостых почти горит лампа (внутри роснефть 10w40) . Косяк №4 "звенят пальцы", видимо зажигание. При этом всем мотор, как мне кажется, хорошо везет и откликается на газ очень резво.
Но есть и положительные моменты, кузов - как я под пороги, крылья не залазил, ни гнилинки не нашел. Коробка 5ст. , чувствует себя прекрасно, не вылетает, не гудит, и мост кстати тоже. Карбюратор так понял (по рем комплекту в бардачке :) ) к-151с, заводит машину с трудом ХХ нет почти, но на ходу вполне адекватен. Ну вот первые впечатления, пока все. Фото будет. Разные советы приветствуются...
    195.3 KB · Просмотры: 79
    142.9 KB · Просмотры: 86
    188.1 KB · Просмотры: 95
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Сменил масло в двигателе без промывки (денег нет)
стакан соляры попросить не мог? заменяет пятиминутку заливается прямо в старое масло потом работает 5 минут и сливается.
вообще надо бы действительно залезть, да посмотреть откуда течет, главное чтоб багажник не захлопнулся
попроси друга с лейкой пусть закроет тебя в багажнике и поливает.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Промывать старый засранный мотор или нет - вопрос религиозный. Можно так промыть, что стуканёт через неделю.
Попытался подтянуть ручник (из поднизу рогатку), не получается, все равно не держит
Надо барабаны снять, глянуть колодки. Если еще живые - там болт эксцентриковый есть, ручник подвести. Есть шанс, что поможет. В книжке процедура описана подробно.
Была проблема с дворниками - то работают, то нет. Раз 5 снимал эту железную планку между капотом и ветровым стеклом. Думал может разъем, все зачистил, примерил работают, закрутил 4 болта - не работают Пару раз стукнул по этой планке, работают до сих пор
Так же шаманил :rolleyes: У этой планки масса плохая просто :)
Есть некоторая проблема, после дождя в крыльях, в багажнике скапливается вода, как решить? замена уплотнительной резинки?
Можно долго спорить на эту тему и менять всякие резинки, пытаясь сделать "как положено"... А можно просто насверлить отверстий для выпуска воды и забыть об этом :)
Elixir
10 Сен 2014
15
44
Неа, в руках в подвешенном состоянии работает, значит не масса..
Не наш метод :) хотя совет и хороший, можно еще по парочке дырочек в дверях...
Мда, масло слил... нет это не масло, это деготь был. Фильтр маслянный тоже сменил (при смене масла) старый фильтр "усох", никогда такого не видел, фильтрующая гофра сжалась, жаль фото не сделал, посмеялись бы...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
у меня тоже подобное было. Причём почему-то после второй замены масла, через 8000 км. Лукойл полусинтетика... То ли масло такое, то ли фильтры...
в дверях есть, там не дырочки, а нормальные такие щели :)
Elixir
10 Сен 2014
15
44
Приехал с работы уже стемнело, заехал в местный магазин купил тосол, а то ночью уже заморозки, в выходные, после копки картошки :) надо сменить воду на тосол. Взял 10л за 650р, кстати после чистки радиатора (внешней) машина не греется совсем датчик стоит по середине полосатой зоны, хотя может прохладней стало. Еще купил четыре клипсы, чтоб дырки в дверях от зеркал заделать. Немного разобрался с проводами на магнитолу - надо все менять, пока зацепил 2 блина сзади. Спереди стоят родные советские динамики, их не стал подцеплять, во-первых они не расчитаны на такую мощность, во-вторых мне их просто жалко :) сжечь ума не надо, только если попробывать "низ" отрезать у магнитолы, то бишь поставить последовательно конденсатор... Еще недавно пришлось делать левую петлю, подварили, расклепали, но мне кажется ненадолго, там металл устал. Немного фото, получились малоинформатиные, фоткал в темноте..
    74 KB · Просмотры: 12
    52.9 KB · Просмотры: 12
    110.5 KB · Просмотры: 15
    127.7 KB · Просмотры: 15
    121.2 KB · Просмотры: 16
    74.6 KB · Просмотры: 12
    48.9 KB · Просмотры: 11
    151.8 KB · Просмотры: 13
    113.5 KB · Просмотры: 11
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
была где то тема про зоны...
зеленая полоска на картинке- оптимальный вариант..пмм.
    23.2 KB · Просмотры: 9
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1375286745-clip-12kb (2).jpg Просмотров: 2 Размер: 23.2 Кб ID: 163270
нет на 29 волге зеленых полосочек
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
PEROVO
14 Фев 2013
331
Elixir, была таже проблема с водой в крыльях. менял задние фонари и не затянул крепеж. тоже голову ломал откуда? снял и промазал резину литолом с двух сторон закрутил как положено. и все сухо. еще может через стекло фонаря затекать если фонари старые и имеют трещинки между стеклом и корпусом. дырки не сверли выхлопные газы тянуть будет через багажник в салон
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Если интересно про датчики.на приборах 24д есть пластмаса с обозначениями цифр,они точно подходят на датчики 2410 я себе их все переставил,не надо годать по делениям.
