Срочная проблема Вой при торможении двигателем
SashaF
28 Янв 2009
Ребят прошу помощи, проблема такая у моей ласточки ГАЗ 3110 2000 г.в. пробег 59000 км. напрягает меня какой то непонятно откуда гул как будто по всей машине, думал мост, залез в мост проверил зазоры немного отрегулировал, затяг фланца все в норме, заменил подшипники на полуосях, при движении вперед гул уменьшился а при торможении двигателем так и остался. Попросил брата проехать а сам сел на заднее сиденье и оказалось что гул гдето спереди, думаю может КПП, кто сталкивался с такой проблемой дайте советик:(:gaz_love:
sem83
15 Июл 2010
21
поменял мост - все прошло
такая же ерунда, только мост до сих пор настраивают чтоб не гудел , достал он меня уже вместе с мастером, каждые 500 км регулирую, к нему езжу.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Видимо пора поменять.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Мастера.
Вобще НЕБОЛЬШОЙ гул на малоходившей кпп и малоходившем мосту (менее 15-20 тык) при сбросе газа есть норма, т.к. обратные стороны зубьев шестерен работают гораздо меньше (только когда едем накатом) и прирабатываются друг к другу дольше.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Мастера.
Никакая это не норма - гула быть не должно ни при каких условиях!
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Re: гул на скорости без нажатия педали акселератора
на скорости еду, отпускаю педаль газа, машина тормозит двиглом и начинается гууууул, сильный гул... чем больше скорость, тем больше гул.
нажимаю на газ - все прекращается. на сцеплении гула тоже нет
... если же кратковременно нажимаю на газ и отпускаю (иногда два-три раза) и продолжаю торможение двигатетелем, - гул исчезает. Как будто нахожу какое-то взаимное положение чего-то с чем-то, в результате чего гул пропадает.
В мосту подшипники все менял, ходят тихо. Подвесной также менял. Не в нем дело.
Что может быть?
Эффект проявляется в среднем в одном случае из трех-пяти торможений двигателем.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Он проходит по мере приработки шестерен, на новых машинах всегда гудит, а потом проходит - сначала проходит при ускорении, а позже - и при езде накатом. На новой машине и расход в 1,5-2 раза выше, не спроста же. Норма я говорю!!!!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не согласен. шестерни не притираются в процессе работы и подвывание что новых что 10-и летних одинаково. они могут менять форму зуба, вытираться, выкрашиваться. принцип изготовления такой. просто шестерни для автомобильной промышленности с советских времен идет 7-8 классы, это посредственно. инки 5-6. а расход может больше на новом авто из-за движка, вот там есть чему притираться. хотя я у себя не заметил
Добавлено через 5 минут 42 секунды
может это движок гудит?очень похоже. или точно трансмиссия?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Alex07, А как подшипник в коленвалу поживает? Тот, на который опирается первичный вал своим передним концом.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
- если бы я знал...:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
если бы я знал...
к чему это я сказал? Да раз вой проходит после нескольких нажатий на сцепление, то возможно, что подшипник рассыпался и ведомый диск смешается всторону (вместе с передним концом перв. вала), коробка начинает выть. после очередного нажатия на сцепление он "находит" свое положение по центру маховика и вой проходит.....
Возможно такое??? Я честно хрен его знает, не уверен....
Алексей576
10 Янв 2011
16
Большая проблема В трансмиссии
Помогите пожайлуста решить проблему. При езде не выключая скорость, а только отпустив педаль газа у меня в салоне Волги 3110 появляется гуд, что мне делать и как этот гуд устранить?
15,334
8,723
Re: Большая проблема В трансмиссии
Из сообщения понятно что происходит что то хорошее - гуд! :)
А по теме, проблема может быть в чем угодно:
-сцепление
-коробка передач
-подвесной подшипник
-крестовины
-задний мост
Что то проверялось? И поиском по форуму пытались найти? (Кнопочка такая имеется вверху на линейке)
Алексей576
10 Янв 2011
16
Пока ничего не проверял, не знаю с какой стороны подступить. Когда едешь звук исходит с заду, но ставишь нейтраль гуд пропадает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это редуктор заднего моста гудит.
Берем умную книгу, внимательно читаем устройство редуктора ЗМ, потом оцениваем свое умение и навыки в ремонте подобных узлов. Дальше выбор: 1. исправляем своими руками 2. обращаемся к спецам.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Если при торможении двигателем, не просто отпустив газ, а понизив передачу(без фанатизма типа включения первой на 40 км/ч), гул усиливается, то тогда 100500% это мост
Алексей576
10 Янв 2011
16
Обязательно изучу устройство редуктора, но на вскидку сложный объём работы? Илья468 сказал про ослабление гайки хвостовика.Как определить степень затяжки гайки?
Добавлено через 11 минут 22 секунды
Как определить, что КПП начинает гудеть (есть специфические параметры)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Насколько мне мой склероз не изменяет, то снять кардан, затянуть ручник и попробовать протянуть эту гайку. должна быть затянута:) И сам хвостовик не должен иметь люфта, он конечно может вращаться на десяток градусов, но болтаться из стороны в сторону нет
