Проблема Вой генератора или ДВС ?
Bond
26 Май 2009
542
292
Такая проблема. Недавно (с месяц назад) появился непонятный звук при работе двигателя. При увеличении оборотов усиливается. Сначала был не такой громкий, но теперь со временем усилился. На СТО сказали однозначно генератор под замену ибо ремонт дорогой, а ходят потом недолго. Ноя честно говоря не совсем уверен что это он. Ибо зарядку он дает исправно: При прогретом ДВС замерял на ХХ АКБ 14,3В, под нагрузкой (печка, фары, весь обогрев) 13,7В. На остановленном ДВС 13,1В. Ремень снимал - тишина. Люфта в подшипнике генератора не обнаружено, при проворачивании особых шумов не выявлено, крутится легко.
Выкладываю видео заснятое на рабочем двигателе, может кто сталкивался, помогите советом, ибо выкладывать 3,7 Круб за нового гену 90А не хочется :stop: не определив неисправность хотя бы приблизительно!
http://video.yandex.ru/users/jonbelk/view/1/
другой ресурс
http://rutube.ru/tracks/5181286.html
Bond
26 Май 2009
542
292
а сколько за подшипники с работой отдал???
2 подшипника 6302 - 150р, сьемник для подшипника (ВАЗ 2101-10) - 200р. Менял сам, работы на час при условии что делал в первый раз.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
а зачисть провода,идушие к гене и от него,
до переборки было все гут. шла зарядка, были контакты ведь... :wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.....Увы, работы гораздо больше, чем "на час".:(:(:(
Пока зарядку не найдешь, считай ремонт генератора не закончен!
Bond
26 Май 2009
542
292
Вобщем гена побежден! :)
После очередной тщательной переборки с прозвонкойи чисткой, а также надежного крепления всех контактов гена заработал как положено. Дает свои 14,3 В...
Итог: совет всем кто перебирает генератор - будьте предельно внимательны при сборке, а также удостоверяйтесь с надежности всех контактов!
Всем спасибо за советы. :drinks:
Тему можно закрывать :gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И всем, кто перебирает стартеры.....
И всем,кто перебирает....
Внимательность и аккуратность!!!!!!!!!
