Срочная проблема Возросло усилие на педали сцепления
neon55
25 Фев 2006
61
93
Привет Форум! Такая проблема: вчера ездил - все в порядке, сегодня с утра завёл машину, снял с передачи - все в порядке, однако после повторного нажатия на педаль сцепления она резко стала очень тугой (усилие прилагаемое на педаль схожа с усилием нажатия при прокачке тормозов, может чуть посильнее). Ни хруста, ни проблем с включением передач нету, тока чтобы выжать сцепление приходится вдавливаться в седуху :). щас пока на работе, обратно поеду на аварийке (думаю доеду).
мыли такие:
1. с механикой все ок. (передачи то втыкются без проблем)
2. что-то полюбому с гидравликой:
а) интересно, поможет ли прокачка сцепления
б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр?
в) уровень жидкости в норме
выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.
p.s. 3110, 406 дв. 2001 г.в.
Добавлено через 36 минут 38 секунд
Ну ладно, вроде ответ найден - вот он:
Тугая педаль сцепления
Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой.
Износ выжимного подшипника
Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.
всем спасибо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Педаль Сцепления
заел рычаг педали,
какой ещё рычаг?
какой нафик трос??!
покажите мне на вилке подшипник...
теоретически это может быть. на практике не сталкивался.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Практически исчерпывающий перечень, только вот трос сцепления на Волгах никогда не заедает и не изнашивается. Настолько надёжный трос, что даже в магазины не завозят - нету спроса. Может, где-то на рыночных развалах, у дедов, "трос сцепления на Волгу" и завалялся. Вообще, настолько редкая это запчасть, что фиг найдёшь, если честно. На завод письмо писать надо, в Нижний Новгород, если у них есть - вышлют.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не должно это влиять на усилие выжима педали. если только по валу он стал плохо двигаться из за отсутствия\закоксовки смазки. но резко это не проиходит. как правило это процес постепенный. но всё может быть...
короче поэтапно смотреть надо . сначала гидравлику, потом сцепление.
neon55
25 Фев 2006
61
93
Алекс, ну ты же все понял, что это универсальный ответ, где выбираешь по ситуации+по модели :)
и конечно же на волге нету троса сцепления....эхехеее народ, всем бы тока постебаться
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
neon55,
да я то понял...
а ты представь, будет читать сей опус какой нить новичок (а ими мы все когда то были) который ни в зуб ногой. он бедняга дооолго будет искать и подшипники на вилке и трос и задавать кучу ненужных и лишних вопросов.
да и не стебаюсь я. своё видение проблемы я написал.
я бы сказал скорее по марке авто...;)
neon55
25 Фев 2006
61
93
Ну что форум! ниже выложил фотки моей проблемы. без комментариев. Когда приехал в гараж к родителю, он глянул под капот, нажал на педальку сцепления, сказал что я "нуб" и указал сразу какая деталь некернилась. ну что сказать - волговод с 20-им стажем. мне ещё до него расти и расти.
    95.4 KB · Просмотры: 217
    112.5 KB · Просмотры: 188
    91.1 KB · Просмотры: 188
neon55
25 Фев 2006
61
93
Это выражение, alexxx, следует понимать как метафору, а не как умаление достоинств форума. Здесь имеет место краткое выражение чувств облегчения.
з.ы. я в замешательстве, мне теперь пояснения ко всему чтоли писать?
formica62
1 Дек 2009
80
48
А ларчик просто открывался! Ведь распостраненная неисправность, особенно с 406-ми. Плохо сользила муфта выжимного по фланцу первичного вала. Для смазки означенных и используются поролоновые кольца пропитанные маслом на фланце. Так кто же их мажет-то? Если лень мазать, можно поставить муфту выжимного, капроновую, тобиш пластмассовую. Такие есть.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Сцепление (педаль) само стало туже
Доброе время суток!
Вчера появилась проблема - просто, "на ровном месте", в движении, при очередном нажатии на педаль сцепления ощутил усилие, раза в 3 больше нормы, с первого раза от непривычки даже не смог прожать. До этого в течении недели раза два было, что педаль уходила, и не возвращалась, на ходу "прокачивал", все возвращалось в норму. Уровень в бачке полный, после первого залипания педали долил, было примерно 2/3.
Подскажите, куда смотреть?
Гидравлика, сцепление?
Да, еще. Возможно, ошибаюсь, но очень похоже, что передачи стали туже включаться.
mindforms
3,226
1,850
545
Ефим
27 Июн 2008
322
34
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Re: Сцепление (педаль) само стало туже
Кстати.
Получается, все равно полезу в сцепу.
Расскажите, что и как можно "протюнить" по пути?
Понимаю, что обсуждалось, но все же...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я бы стал смотреть вилку. Согнулась, оделась на опору....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Зачем? Там всё снаружи видно прекрасно...и вилка и РЦС рядом находятся, проверить их из ямы - 5 мин делов с перекуром...
Если полезешь - ставь импортное сцепление сразу...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Проверить на предмет течей...если течёт - менять...
Менять, извините, что?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Вилка - она в ГЦС... или в механизме сцепления?
Сорри за вопросы... Просто этот узел я знаю только по мото... а там все не совсем так.
Вопрос - я смогу сейчас сделать фоты (можно с небольшой разборкой)
а вы мне что-нить на них укажете?
Есть букварь ЗР с фотами, его пока не смотрел.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
У меня и стоит luk
Вроде как еще норм, не ведет и не буксует
около 2х лет....
