Проблема Возможно ли вывести такую ржу?
NIKOLAY219
13 Окт 2010
Не могу вывести эту заразу, посоветуйте пожалуйста как от неё избавится.
Пескоструйки у меня нет и компрессора тоже.
Фото здесь foto.mail.ru/mail/nikolay219/Rja/5.html
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я делал так: вокруг ржавоты всё вычищаю до чистого БЕЛОГО металла, если сквозняк или трухлятина полная, удаляю до серого металла. Обрабатываю оставшийся металл преобразователем (ортофосфорной) до краски. Мелкой наждачкой прохожу по высохшему металлу чтобы удалить остатки деятельности преобразователя. Слегка вдавливаю металл вокруг дырки. Дыры шпаклюю холодной сваркой (которая в исходном виде как пластилин) так чтобы слой был с обеих сторон металла а наружный слой был на пару миллиметров выше конечного уровня. Болгаркой шлифую холодную сварку до нужной формы и довожу наждачкой. Бывает, и шпаклевки не надо, грунтую и крашу. А если дыра побольше, как были у меня в нижних углах лобового стекла, чтоб холодная сварка не проваливалась, вырезаю жестянку по контурам дырки, но чуть больше. В середину вкручиваю саморез , твставляю внутрь дыры, за саморез прижимаю жестянку к дыре и намазываю холодную сварку. Проверено на машине 1977 г., там весь угол крыла сгнил и я заделал его хол. сваркой. Когда машину продал через 3 года, ее на 80 км/ч в канаву кувырнули. Прямого удара в то место не было, но сантиметров в 15-20. Ничего не поотваливалось.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Подскажите пожалуйста! После обработки преобразователем ржи или кольчугой..., что то зачищать смывать надо, или можно сразу грунтовать, шпаклевать, антигравить и т.д.
Надо смывать преобразователь,это-же кислота.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Мда, я думаю это все... Зачистишь, если кислотой протравишь, останется фольга. Я каждую весну сколы и "отпескоструенные" поверхности обрабатываю и подкрашиваю. Пусть неэстетично, но без ржи.
