Возможна ли замена поршневой на 402 без снятия двигателя?
Колючка
21 Окт 2011
16
Господа! Нужен совет профессионалов. Возможно ли поменять поршневую не снимая 402 двигатель?:(
megab00m
8 Май 2011
210
89
Re: ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ НА 402 без снятия двигателя?
А гильзы выбивать снизу вверх как? нормально? На снятом то блоке запарился кувалдой долбить, а лежа на спине это вообще наверное тот еще праздник.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да в легкую:yes2:
Тока перед выбиванием их надо двумя монтажечками расшатать, и если повезет то вообще можно руками вытащить потом:)
jdi
16 Дек 2009
106
15
заменил поршневую и масло насос без снятия блока, поддон снял открутив маятник и правое колесо стояло ровно а рулем крутил так чтобы трапеция провисла как можно больше и поддон снялся легко (домкратил двигатель с открученных подушек). гильзы выпресовал подставив под гильзу тонкую трубу и поддомкратив двигатель открученный от подушек, потом покачивал монтажкой легко за 2 минуты выпрыгивала.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
14.08.2012, 13:54
Ответов: 26
[Большая проблема] Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.
Автор zhikler
Re: Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.
Коленвал снимать не надо . При наличии ямы, скидывать голову , с права рулевую тягу и маятник,открутить подушки двигла, поддомкратить за флянец движку и выдернуть поддон. Поршня открутил,выдернул,...
Колючка
21 Окт 2011
16
Нормально! Легкими ударами молотка через мягкую поставку замечательно выходят, в охлаждении жил только тосол, накипи нет, так что все вышли практически от руки.
hyseyn
4 Ноя 2012
Если неошибаюсь движок вывешивать надо, иначе поддон неснять.
не хотите вывешивать двигатель снимите трапецию
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
БЕЗ ПРОБЛЕМ
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Проще мотор тягануть чем в заднице 2-мя руками ковыряться, да еще вытекающее содержимое на лицо капает. Не трактор, мотор не пол тонны весит, можно и снять, соседи которые помогут на 5 минут всегда найдутся, только радиатор лучше снять чтоб не дай Бог не зацепить.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Открутить кардан (если снимать вместе с коробкой), опору коробки, РЦС, открутить "штаны" от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и ... наверняка еще что-то забыл.(Капот снять)
Это все, что через передницу делается?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на кой черт он с коробкой вместе уперся
топливные шланги и управление карбюратором.
Много чтоль? Со шпильками коллектора потом а снятом моторе будет легко разобраться.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да без коробки, один хрен лезть под машину откручивать кожух или коробку, РЦС, штаны, так и будет:
... и гтязь и песок сыпется.
Просто за то время пока:
РЦС, открутить "штаны" от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и ... наверняка еще что-то забыл.(Капот снять) провода от стартера, масл. радиатор отсоединить(если присутствует)
Много чтоль?
Можно снять "башку", поддон и выдернуть поршня с шатунами, не пребегая к услугам помошников.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Тогда мне на тракторе вовсе кайф...
скинуть рулевой вал, открутить 4 трубки толивные и одну на смазку - и снимаешь 4 головки. Далее меняем поршневую, не снимая поддон.
Завидуйте:rolleyes:
На 402-м такой фокус увы не пройдет - маловато места между цилиндрами чтоб собрать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
К стати будет сказано-Основные виновники падения давления масла является выработка коренных шеек и вкладышей.И уж если дошло до замены поршневой,там тоже уже не гуд.Ещё и как правило течь набивки.Так ,что в таких случая лучше снимать двигатель и делать нормально,чем потом опять лезть.А ссылаться на отсутствие тали и ямы,это уже не разговор.а отговорка.Если ещё и делать всё это рожковыми ключами,вообще будет весело.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
прошу совета.
низкая компрессия в цилиндрах. пробег 94000, змз-402, менять всю поршневую или достаточно будет только кольца?
пс. головка само собой при снятии будет продеффектована.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
если пробег таков
и при разборке видно будет на гильзах ХОН (блеск) без крупных царапин,зазор меж кольцами на стыке не более чем нужно или в среднем.
то можно обойтись и кольцами только.
что лучьше всего и дешевле:)
т.к. стоявшие кольца зеркало набили сносились,новые теперь там будут доолго ходить:yes2:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
DeMoN23, а износ поршней как определить?
и какие кольца лучше купить? (производитель, ремонтный размер?)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
поршней? я думаю они за 90тыр не успели подносится (хотя смаря как газовал ты)
чисто заводские.
ремонтный размер?
если родные малы будут (мало вероятно) то придется купить тебе и полуторку (межразмерные)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
газовал я только 10000 км, судя по динамике, компрессии уже не было
как узнать?
купить-померять-обменять?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ваще можеш и гильзу с собой прихватить в магазин
мне тут дедок один новые гильзы с поршнями предлагал летом за пару тыщ. могет поменять на разу? или не стоит?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
имхо- я-бы не стал покупать,эти еще бегать будут если без задиров (видимых)
а деньги 2рубля можно и масло по-дороже купить полусинту для движки:drinks:
+ добавок (наркотик) что-б веселее крутился
