Воздушный фильтр
Александр427
8 Мар 2012
Привет с форума 2110:drinks:.Привела на ваш форум идея о замене воздушного фильтра на фильтр Волги нового образца.Хотелось бы узнать,нет ли у него своих слабых мест и подводных камней?Так же интересуют размеры цилиндра,в который устанавливается фильтр.
Ну и статья,которая меня вдохновила http://www.zr.ru/a/10390
Надеюсь на вашу помощь:)
12,289
5,588
Диаметр 22-23 см (на глаз), длина чуть больше 30. Никаких ушей для крепления нет. Фильтрующий элемент закрепляется длинным болтом.
Александр427
8 Мар 2012
Спасибо!А каков диаметр уплотнительной резинки на самом фильтрующем элементе?
Если не ошибаюсь расход воздуха у волги на ХХ 12-15кг?Сколько ходит фильтр?
Александр427
8 Мар 2012
Сопротивление:волга 0.68;ваз 1(минимум)
Пропускание пыли: волга 0.2;ваз 0.28
Время забивания фильтра грязью,в камере:волга 492;ваз 234.
Вот такие показатели.В итоге фильтр в два раза дольше будет ходить(минимум),двигателю лучше дишиться(да и конструкция у волговского более правильная),пыль меньше проходит(что отодвигает капиталку.Цена у фильтров почти одинаковая.
Александр427
8 Мар 2012
Я наоборот думал жигулёвские поставить, два сразу.
У ваших запчастей не так много подделок.Да и фильтры ваз гауно,засираются быстро,особенно при моих условиях эксплуатации,пыльные трассы,поселковые дороги.
А за сколько можно взять саму банку фильтра?Или использовать его без банки(с грязезащитным экраном)?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
А гофра корпуса воздушного фильтра стоит? Если честно на 15-ке до Волги 5 лет отъездил, не заморачивался, потому и спрашиваю
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Они есть старого образца, есть нового. Старыве - высокие, нового - низкие, и кастрюли для них - тоже по высоте отличаются. Я ставилю Биг (около 150 рублей стоит), можно и подороже, но смысл: на газу в два раза чаще идет смена фильтрующего элемента, потому и не заморачиваюсь. Некоторые волгари ставят экран из марли перед гофрированной трубой. Не думаю, что правильно, поскольку марля забьется и тогда вообще воздух проходить не будет
Добавлено через 49 секунд
Банка рублей 700 или больше
Александр427
8 Мар 2012
Гофра стояла,на зиму снял,быстрее прогревается.На трассе гофра не работает,т.к. поток и так достаточно холодный,а в пробках и городе,да очень заметно.
Думаю заколхозить его без банки,если понравиться куплю банку.
А не пробовали без нижней части банки ездить?Хотя у вас на банку воздух совсем немного попадает...
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Как я понял есть идея поставить на ВАЗ 2110 фильтр от инжекторной волги? Статья в ЗР на которую вы ссылаетесь про фильтры старой конструкции т.н. "высокий" фильтр. ГАЗ вроде как поставляет их в запчасти фильтр в сборе по цене в районе 2600 руб. "Низкие" фильтры тоже на конвейере уже не ставят. В з/ч он поставляется по цене в районе 1300 руб. Оба корпуса металлические. Рекомендую обратить внимание на фильтр АК3110-1109010 и АК3302-1109010 (по сути это один и тот-же фильтр, просто у него патрубки развёрнуты в разные стороны, но сделать так Вам надо не проблема, нужно только развернуть верхнюю крышку) Фильтр в настоящее время серийно ставиться на конвейере, имеет пластиковый корпус и фильтрующий элемент BIG GB-77. Показатели всех фильтров абсолютно одинаковы, но последний более компактный. К сожалению не нашёл ссылки чтобы можно было посмотреть на фото. Можно зайти в любой магазин Детали машин если есть в наличии посмотреть. Настоящий фильтр должен быть упакован в пакет с фирменной наклейкой ГАЗ.
Цена фильтра АК3110-1109010 и АК3302-1109010 в районе 700 руб.
12,289
5,588
Низкий в высокую ставится, под головку болта надо втулку, сантиметра два длиной.
А почему? Как связано? Объём движка не меняется, расход воздуха тоже.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
На газу автомобиль более чувствителен к фильтрующему элементу, начинает хуже ехать.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
У меня стоит обычное газовое на 406 инжекторе. Когда фильтр забит, то высокие обороты, машина газ расходует, как самолет. Обороты плавают: то низкие, то высовие, поменяешь филтр, все в норму приходит.
По поводу гофры на корпусе фильтра у Тазиков: очень важная составляющая и не надо ее снимать. Вы посмотрите, куда направлен нос корпуса, куда надевается гофра: вниз. Если гофры нет, то все то, что под машиной, засасывается спокойно, в том числе вода. А когда фильтр станет мокрым, плотность бумаги увеличитсяя и уж ни о какой пропускаемости (такого значимого параметра) речи и быть не может! Это отрицательно сказывается на работе ДМРВ, что в конечном счете может привести к его поломке. Бывали у меня такие ситуации: ездишь по лужам, тут, бац, чек загорается ,машина тупит, потом резко обороты дает, останавливаешься, прогазовываешься
Я понимаю, что там у нас и площадь поверхности больше и т.п., но у нас и двигатель больше по объему, и расход воздуха больше, и топлива больше жжем!!
Я бы не стал заморачиваться и ставить это, а сделал проще: входное отверстие гофры просто изменил, вернее способо его крепления. Хочется теплого воздуха, не вопрос, ту же самую гофру на нейлоновые стяжки свяжи с каким-нибудь патрубком системы охлаждения.
Александр427
8 Мар 2012
Я езжу третий год, без нижней части банки.
Какие изменения?
Для меня это не замарочка,а интересный проектик.Правда попахивающий колхозом:).Попытка не пытка.К тому же с обд-адаптером, можно будет посмотреть, как двиг на это отреагирует.
