Воздушный сигнал
GOSS
23 Июн 2007
468
263
недавно был в Южном порту (в Москве), увидил там диковинку, воздушный сигнал с мини компрессером, мужику показывали - бибикнули так что у меня уши заложило... :girl_were
Кто-нибудь пробывал покупать и ставить такое чудо? Компрессор реально был не большой... ну и разные они там были ессесно, примерно размеров от пивной банки до бутылки 2л
алексаа
17 Апр 2010
60
11
Найден такой клапан. От промышленного холодильника, плюс куча переходников от ресивера к магистрали.
кстати, как лучше делать подводку медной магистрали к баллону? Сразу медной трубкой или через отрезок гибкого шланга? От компрессора к баллону однозначно будет через шланг и быстросъемный разъем.
Какой компрессор?? Какое давление??
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Кстати, по поводу компрессора.
Я думаю взять вот такой
http://www.mkad86.ru/cat/unit248634.html
и дуть им в Баллон воздушный МАЗ ресивер 20л Н/Ч 5 отв.
Нормально будет?
Или лучше вот такой http://www.mkad86.ru/cat/unit248635.html ?)
я как понимаю, тут будет схема по типу
накачал у дома поехал,
воздух кончился - качай по новой?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, зачем? Компрессор 12V
Накачал 6Атм, отдыхай. опустилось давление до 3-4х - качай опять
каким образом будет реализована такая автоматика?
на компрессорах рассчитаных под такой режим работы есть специальный манометр сигнал с которого отключает компрессор,
у этих я такого не нашёл режима - то есть следить за давлением надо в ручную и в ручную же включать подкачку.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Ali-xan, этот компрессор электрический на 12 вольт. А 5 атм в две дудки турецкого производства - 40см, что с микрокомпрессором продается и дугая, здоровая, около 80 см длиной, с эл.маг. клапаном. Для этого хозяйства и надо 5 атм.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
AlekseyM, схема включения/отключения компрессора для поддержания необходимого давления основана на датчике аварийного давления воздуха, маркировка мм-124д. Сигал этого датчика будет размыкать/замыкать силовое реле питания компрессора
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при таком раскладе подойдёт любой компрессор.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Ну как бы подключение я и хочу реализовать через реле давления.
Вопрос был в том, хватит ли для нормальной накачки этих компрессоров
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Только твой датчик работает при 5 атм (размыкание, замыкание)
А я бы хотел размыкание 5-6, замыкание при давлении ниже 4х
Так компрессор будет работать лучше.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Так компрессор будет работать лучше.[/QUOTE]
Тогда какой датчик выбрать?
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Namutilus, если все закреплено к кузову жестко, то медью.
Медь дорого будет.Я себе поставил пластиковые трубки и фитинги.Год откатал,давление держат.Испытывал Вольвой длиномером друга-10 атм и никаких утечек.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Если я не ошибаюсь,мм124 это датчик аварийного давления воздуха от грузовиков,и при давлении ниже 4,5 кгс/см2 замыкает,а при 5,0...5,5 кгс/см2 размыкает контакты.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
фитинги фитингами, это понятно. У меня вопрос о подключении баллона к магистрали. Магистралью служит 8мм медная трубка, проложеная под днищем. Склоняюсь к подключению гибкими шлангами
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Потому подкачку колес хочу производить, отсоединяя компрессор от ресивера быстросъемным соединением и подсоединяя к нему витой шланг. Вот обратный клапан и нужен.
Быстросъемное соединение специальное для подкачки колес уже сразу с клапаном идет,бывает под разные диаметры.У друга на грузовике такое стоит.Стоит 100 р.Я себе все фитинги и трубки на свою систему в запчастях для грузовиков-там и резьбовые,и быстросъмные продают.Благодаря продавцам-бывшим водилам-на магистрали ни одного хомута не стоит.Дешево и сердито.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Я бы тебе посоветовал пластиковые(не ПВХ) трубки вместо шлангов.На шланг хомут нужен и порепаться он может.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Отлично, значит буду дальше гондобить свою конструкцию. Назад пути нет!:gaz_love:
З.Ы. А какой датчик давления бывает атмосфер на 7?
алексаа
17 Апр 2010
60
11
