Воздух
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите.вот у меня на газу если на холостых снять крышку возд.фильтра то обороты сразу падают или глохнет почему?если воздух и газ сосет через дросельную заслону обходимое количество.одета крышка кострюли или нет не должно же иметь значения???402дв.151карб.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Андрей555333, мотор то какой?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
а понял. так воздуха начинает больше поступать,газ не может смешаться нормально и улетучивается просто.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Так как его может больше поступать если доступ топлива и воздуха в двигатель регулируеться дросельной заслонкой.а не кастрюлей она служит только чтоб фильтр в нее ложить от грязи и пыли.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Можно вобще снять кастрюлю и все должно работать.газ врезан в карб снизу.кто на метане попробуйте на холостых откройте крышку фильтра тока отпишитесь как у вас машина отреогировала.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
dantist72
24 Апр 2015
71
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,165
Все правильно. Так и должно быть.
Газовый редуктор управляется РАЗРЕЖЕНИЕМ во впускном тракте ДВС..
Без фильтра (со снятой крышкой) это разрежение меньше.. поэтому редуктор дает меньше газа (беднит смесь).
Что, само по себе, довольно опасно.
