Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: [ХЕЛП]прокачка
Блин, ребят, ну не занимайтесь вы фигней! Купите аэратор или сделайте его сами(в ненужную пробку от бачка плотно вставьте сосок от бескамерки ). Навинчиваете это на бачек и от компрессора даете давление в 2 очка(не более). И все на ура выдувается. И времени на всю машину от силы мин. 20.
По барабанам. Качаете сначала нижний правый, потом верхний правый, потом нижний левый и верхний левый. То, что неудобно... Ну уж извините) Откручивать все равно придется.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
я тоже не знаю.но как то попадает именно через него.
Если в систему попадает воздух, то это уже неисправность. Колдун, после замены рессор может просто отключать задний контур из-за того, что зад поднялся, а отрегулирован колдун был на прежнюю высоту. Видимо именно это вы путаете с завоздушиванием.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
если вас это заинтересовало можете провисти эксперимент.выверните регулировочный болг с контрогайкой оборотов на 5-8 от того что есть сейчас,и поездите с недельку.
я всеже в состоянии отличить воздух от отключения заднего контура.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вообще я его крутил. После того как поменял рессоры, тормоза тпить стали, пока у колдуна не покрутил :rofl: ничего не помогало с этим справиться. Сейчас всё ок и никакого воздуха.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
так если я нижний прокачаю, то уж в верхнем воздуха и подавно не останется
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ответ: БСК на ДОТ-4
ОООО!!!Это гемморойй его тоже надо разбирать и менять манжеты-которых наверное уже нет.Проще поставить вакуумник нового типа и поменять несколько трубок.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Firebird
17 Апр 2008
158
66
Ответ: БСК на ДОТ-4
А я к примеру летом менял БСК на ДОТ4, резинки не трогал, все нормально с ними!
А промывал специальным синим спиртом, им тепловозы опрыскивают стекла....На промывку ушло наверное бачков 8, пока все очистилось до чиcтого спирта...Кароче , все тьфу тьфу тьфу исправно работает, правда педаль таки туговата.....
pavelvet
1,206
447
Ответ: БСК на ДОТ-4
Я уже перешОл на ДОТ недели 2 назад. Менял все передние суппорта, в задних только манжеты, тормозные шланги на передние(2шт.) и зидние(1шт.) колёса. Перебрал ГТЦ, на него нужных манжет не нашел, да и старые в отличном состоянии, я их и оставил. Промывал вначале водкой(гдето пол пузыря) потом ДОТ полный бачёк, затем нормальная прокачка и всё. На всё был потрачен один вечер.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Re: Ответ: БСК на ДОТ-4
водкой( гдето пол пузыря) . как же вам не жалко натурпродукт? мне плохо стало. душа аж заболела.(шутка)
pavelvet
1,206
447
Привязанностью к алкогольным напиткам не страдаю, вот и не пожалел этого продукта на благое дело.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: БСК на ДОТ-4
А вообщето, даже воду можно залить в тормозную систему и доехать до дома (при необходимости).Режим езды, конечно не экстримал. После этого нобходимо промыть систему. Тормозуха гигроскопична и влагу при промывке впитает.
dj_sap
23 Мар 2008
2,216
1,604
445
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Re: БСК на ДОТ-4
Главное, чтобы не закипела!
dj_sap, у Bashev, Волга 31029. Там барабаны по кругу)) Как там жидкость может закипеть?))) Это на ваших 3110 воду не зальешь))) А у нас лить можно все)))))
Re: БСК на ДОТ-4
Может, ещё как может. Прижми педальку на по-дольше и кирдык. Тачно также как и с дисками.
