Большая проблема Воздух в расширитель
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Всем здравствуйте у меня проблема с Газелью двигатель 405 22 купил я летом в системе охлаждения была залита вода стояла заглушка на малый круг температура двигателя даже в жару не поднималась больше 70 и 80 градусов наступают холода Однажды утром перехватывает радиатор- двигатель закипает, в этот же день я меняю термостат -новый ставлю. убираю заглушку с малого Круга
заливают тосол машина.
и начинается заводишь машину, прогревается где-то до 90 градусов и начинает идти воздух в расширительный бачок, выгоняя соответственно с воздухом тосол
в печку не продавливает горячим тосолом. снимал головку шлифовал на станке шлифовка головки результата не принесла никакого
что делать Всем спасибо
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Сейчас стоит японский термостат. Новый
До этого ставил газовский родной новый
Разницы нет
Добавлено через 47 секунд
Сменить термостат. Нарушена логика работы.
Малый круг закрывается раньше, чем открывается большой.
Что за логика работы+
12,296
5,599
У нормально работающего термостата сначала открывается большой круг, а затем закрывается малый.
Я как-то дошёл до снятия ГБЦ. Симптомы такие же. Выброс в бачок, нет тепла от печки, ...
Когда снял корпус термостата, насторожило бряканье. Вскрытие показало, что клапан разобрался сам.
Упавшая часть перекрыла малый круг, а большой не открывался, так как температура не поднималась, циркуляции не было.
бурундук
17 Май 2012
156
32
7,980
3,831
что делать
Снимать блок цилиндров - шлифовать плоскость прилегающую к ГБЦ.ГБЦ опрессовать на предмет наличия внутренних трещин.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Я ******** от этого автопрома
я ее летом снимал = заваривал , все норм было
    40.8 KB · Просмотры: 25
