Возгорание жгута переключателя поворотов 3102 панель 3110
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Добрый день.
3102 2002 г. 406 двс, панель 3110 старого образца и переключатель указателей поворота "старый" кат.номер 9602.3709.
При подключении к прикуривателю, шинного компрессора произошло возгорание жгута под кожухом рулевого вала.
Демонтировал кожух и изоляцию жгута поворотов до магнитолы, далее нет доступа. Необходимо полностью удалить из салона переднюю панель приборов с магнитолой и добраться до жгута посередине салона.
Обнаружил в жгуте один оплавившийся полностью провод вероятно "масса".
Этот провод был прикручен к пластмассовому "уху" кронштейна крепления переключателя поворотов на рулевом валу.
Масса была вероятно "плохая" что и привело к возгоранию жгута.
Оплавленный провод похож на штатный, уходит далеко в жгут вниз к прикуривателю, цвет серый или черный идентифицировать не смог точнее т.к.сильно оплавилась изоляция.
Провод сейчас висит в воздухе, не подключен совсем.
Указатели поворотов, аварийная сигнализация, свет ближний дальний с габаритами все работает, двс работает.
Появилась неисправность после возгорания.
Постоянно горит свет в салоне, не зависимо от закрытия или открытия двери, и подсветка переключателей печки, противотуманных фонарей передних и задних, обогрева заднего стекла, не зависимо от положения ключа в замке зажигания и положения ЦПС, что приводит к разряду АКБ...
При разъединение разъема прикуривателя, под пепельницей подсветка гаснет.
Провод этот сгоревший на схеме которая под номером 5.
размещена на сайте здесь не нашел!?
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53094
Подключать компрессор лучше "крокодилами" к АКБ, пусть не эстетично но надежно!!!
Добавлено через 8 минут 47 секунд
Провода которые изображенны на схеме в жгуте есть но "массового" сгоревшего нет на штатной схеме.
Где прикручиваеся "масса" в салоне, на тоннеле под пепельницей в районе воздуховодов?
Кто снимал панель полность подкажите куда "рыть" !?
Без освещения в салоне и прикуривателя можно жить но хотелось бы все отремонтировать.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
21UFP
6 Сен 2015
48
169
На газ 21 подключение этого компрессора к прикуривателю не вызывало никаких последствий,
сечение провода там имеет бОльшее сечении чем на 3102, провод визуально больше и "+" и "-".
Спасибо, значит снимать панель полностью необходимо, для доступа к "массе".
При разъединение пластмассового двухконтактного разъёма прикуривателя, при демонтированном "ящике" пепельницы подсветка гаснет.
Подсветка каждого выключателей антенны, обогрева стекла, фар пер. и зад. противотуманных и печки.
Если разъём соединить снова, не зависимо от положения ключа и цпс, подсветка каждого выключателей антенны, обогрева стекла, фар пер. и зад. противотуманных и печки горит и разряжает АКБ.
Вероятно "спеклись" провода и такая независимая подсветка организовалась....
Выключатель массы, помог быстро отключить АКБ.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Достаточно снять пепельницу,там есть шпилька,на неё и вешать массу.
Значит питание прикуривателя и подсветка прикурки спеклись,поможет замена прикуривателя.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Спасибо, всем за помощь, неохота разбирать весь салон на молекулы.
Ежели провода плавились, то надо устранять, а не ждать в любой момент замыкания и возгорания.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Панель снимать только в первый раз тяжко. На самом деле не все так сложно. Сиденья до отказа назад, выдернуть тоннель ( с трудом, но выходит), 6 саморезов ( накладки на стойках), 4 самореза на руле, 4 болта на руле, 4 самореза на фальш-панели приборки, 4 самореза на самой приборке, 6 болтов на панели и вроде все. Только штеккера на приборке пометь.
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Спасибо, вычитал тут еще в теме про датчик давления масла что добраться к массе можно...
P.S. Если не снимать панель приборов, то через шахту магнитолы.
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Спасибо всем за помощь !!!
Причина возгорания в отсутствии "массы", провод самого большого сечения из основного поперечного жгута салона, который крепится к шпильке расположенной под лобовым стеклом по центру кузова, доступ без демонтажа панели невозможен к этому месту...
При установке аудио, этот провод был перерезан, и масса была на проводе сечением 0,5-,075 мм, идет на подсветку кнопок отопителя, противотуманных фар перед и зад, обогрева стекла и антенны.
После возгорания подсветка клавиш не отключалась и освещение в салоне...
Масса в центре жгута под панелью, несколько проводов приходящих из различных жгутов - соединены между собой скобами с завода, которые по виду напоминают скобы на "хвостике"обычной колбасы или ветчины в магазине.
К одной из скоб приходил основной перерезанный провод,
сечением 1,5-2,0 мм.
Снял панель в сборе, только этой весной, осенью был частичный разбор для замены радиатора отопителя салона, что очень неудобно и более трудоемко при холодной температуре воздуха с открытой дверью.
Неисправность не отключаемой подсветки клавиш и неработающий прикуриватель при работающем двс не устранил.
Прикуриватель работал только при выключенном зажигании.
Потребление 5 ламп по 1,2 вт, небольшое, но потолочный свет пришлось отключить снял просто лампу.
Тоннель центральный можно не снимать, только открутить две гайки М6 снизу поперечины усилителя панели, после демонтажа прикуривателя и блока пепельницы.
Подключение китайских 300 вт, компрессора для шин хватило для задымления в машине.
