Проблема Воет коробка на всех передачах, кроме прямой.
wasilich
27 Фев 2009
63
Купил 3110 причем коробка выла капец, старый хазяин сказал что упустил масло. Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня. Подскажите кто сталкивался.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Re: Воет коробко на всех передачах кроме прямой.
Что так же и выла после переборки?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Что так же и выла после переборки? Может дело не в подшипниках а с шестерёнками чего?
wasilich
27 Фев 2009
63
Ну практически. Щестерни все пересмотрел визуально идеальные. Вот незаю может зазор между валами на стыке большой.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
По моему ее еще отрегулировать не мешало бы.... Там надо правильно шайбами зазоры выставить.... мануал посмотрите.
wasilich
27 Фев 2009
63
На тот момент когда я её разбирал в помошь мне была только на мой взгляд совершенно дибильна книжка по ремонту и эксплуатации где написано только какие гайки откручивать и то не все.
Сергей3s
1,236
908
Если воет коробка на всех передачах кроме 4 то с вероятностью 95% необходима замена вторичного вала!как вариант необходимо проверить посадку подшипников вторичного вала вариантов бывает два это подшипники шариковые( старый вариант) и роликовые (новый)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Месье, зачем человека обманывать?!
На шариковых раньше, а теперь на роликовых на встречу стоит пром вал, а совсем не вторичный.
И вой на всех кроме 4- характерный признай конца подшиника первичного вала.
wasilich
27 Фев 2009
63
Неее я же сказал подшипники заменил вообше все какие есть в коробке даже насыпные на стыке валов, эффекта "0" шестерни идельные. Вот и думаю че теперь менять перичный и вторичный или хватит регулировки. Хотя на такой каробке уже 50т.к. проехал все работает, но раздражает и машину жалко.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Такая же проблема.
Первичный вал в сборе - новый.
Вторичный вал - новый.
Все (все) подшипники - новые. Не фуфло, фирменные + самолично проверял каждый на предмет люфтов и заеданий.
Вилки - новые.
Шестерни в идеальном состоянии, кроме шестерни 5й передачи, которая заменена на новую.
Расходники - синхронизаторы, стопора и т.п. - новые.
Втулка хвостовика - запрессована и развернута новая.
Зазор промежуточного вала выставлен.
Всего запчастей примерно на 15.000 рублей.
Воет падло на всех, кроме 4й. Фиг бы с ним, но воет и на 5й.
Масло нормальное, залито немного выше уровня.
Что там было раньше, не знаю, взял с разборки за 5 тысяч с 3102.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
покажите мне волговскую КПП которая не воет :) Просто такая дебильная конструкция и её исполнение.
Ставте коробку от форда
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Моя не воет:) Зато мост за 2х отыгрывается:) Всё руки не доходят сделать его...
12,278
5,582
Подшипники в коробке-это понятно. А подшипник в маховике как себя чувствует?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Хохол, ну про твой эксклюзив весь форум в курсе. Однако если тебе досталось такое г.., то это отнюдь не значит, что у всех то же самое. Я вообще удивляюсь, что ты еще на что-то другое не пересел, с таким отношением-то к марке.
Сколько ездил на волгах, это первая воющая коробка, которую встречаю. Так что полагаю, вой - это таки исключение, а не правило.
Думаю, нормально. 4х-ступка была совершенно бесшумной. Плюс при выжатом сцеплении тишина. И на яме точно слышно, что воет именно из коробки.
Грешу на промежуточный вал, но он, скотина такая, в идеальном состоянии. Картер тоже без следов удара и прочих признаков нарушения геометрии.
valera
31 Мар 2009
368
126
Не встречал воющих коробок?!! А я очень даже встречал!!! Причем воет на каждой передаче по разному, на все голоса:)))) Можно разбирать и собирать ее до бесконечности, заливать разные супернавороченые масла и присадки, все до сраки!!! У меня на ГАЗ 2410 коробка не гудит переключаются передачи одним пальцем залито масло ТАД 17 И. А вот эти новые пятиступки редкостное дерьмо. На вой я уже не обращаю внимания. Слава Богу хоть передачи стали втыкиваться более менее сносно. Пришлось поставить сцепление VALEO и плюхнуть туды Кастрол синтетику. И когда я вижу на светофоре 105 Волгу смотрю как же он будет трогаться, и вижу, начинает он тыкать этот рычаг в разные стороны пока не втыкнет его на 1 передачу. Значит такие проблемы у всех у кого 105 Волга.
urman
14 Сен 2008
вопрос очень интересный вставлю свои 5копеек купил волгу с пробегом 40т. масло в коробке и мосте шелл синтетика залил старый хозяин, я проехал 80т. первым начал доставать мост потек сальник полуоси заменял. ставил по 2шт. ничего не помогало однажды обнаружил, что потек сальник хвостовика, заменил 3-4т. снова течет, надоело, заменил полуось в сборе. сальник хвостовика и масло в мосту залил ЛУКОЙЛ и всё чудесным образом излечилось везде сухо теперь коробка на130т. из оной начались раздаваться негромкий шумок он общем не беспокоил, но на мысли наводил, памятуя о борьбе с мостом и пробеге решил, что надо менять масло вопрос, что заливать отпал сам собой в стране кризис, а заморское масло дорогущее и в канистре от ЛУКОЙЛа плещется остаток поддержал отечественного производителя. Резюме шум в кпп прекратился, но после поездки на скорости за 100км\ч в течении 2-3 ч.кпп стала нудно так подвывать
valera
31 Мар 2009
368
126
Как раз у него отношение к этой марке нормальное. Парень из этой машины сделал лялечку, и все своими руками.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Спасибо:drinks:
