Проблема Воет коробка на всех передачах, кроме прямой.
wasilich
27 Фев 2009
63
Купил 3110 причем коробка выла капец, старый хазяин сказал что упустил масло. Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня. Подскажите кто сталкивался.
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Кто подскажет, коробка которая ставилась на Волги с 02 с двигом крайслер 2008г. мкпп 5 ступ. Точно такая же как у всех остальных моделей? Или всё таки своя шла?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
У меня шум почти пропал после того как я обильно смазал литолом роликовый подшипник на стыке первичного и вторичного валов (насыпной). Знаю делать этого категорически не надо было. Но! Эксперимент требует жертв, благо коробка была запасная и не излечимая (перебирал несколько раз но вой не исчезал). Короче после этой процедуры вой исчез совсем!!! :yes2: Но радость была не долгая, и предсказуемый конец эйфории не заставил себя долго ждать. Видимо масло в КПП растворило литол и зазор стал как прежде... В общем виноват либо первичный вал либо вторична, а возможно оба изношены. Кстати, коробка выла на всех передачах кроме прямой и на нейтралке, вой исчезал при нажатии педали сцепления.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
земенены все подшипники, первичны вал в сборе подшипник маховика и новое сцепление,воют с рычанием 1,2,3передачи,пятая свистит,4 подвизгивает,на нейтрале этот же вой прослушивается,ремонт продолжается....
БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ!ПОТРАЧЕНО БЕЛЕЕ 20 ТЫЩ,ТОЛКУ НОЛЬ!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
вой коробки под нагрузкой
всем привет.Волга,крайслер, при разгоне смышлен звук как от старого грузовика газ -53 отпускаешь газ, вой пропадает,на нейтралке коробка едва шелестит подшипниками,(не критично)но при трогании и движении на 1-2-3 передаче ууууууууууу под нагрузкой и тишина при сбросе газа НА 4й понятное дело тишь да благодать,на 5й легкий шум подшипников...что это может быть? ЭТО НЕ МОСТ.!! при движении накатом и без нагрузки на любой передаче и любой скорости-тишина в пределах "естественного шума КПП.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: вой коробки под нагрузкой
Похоже, что подшипники промвала кончились. Без вскрытия не обойдёшься.
15,335
8,723
Один из подшипников промвала, так как
Под нагрузкой промвал прижимается к одному подшипнику, при торможении двигателем в другую.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а по хорошему так лучше все.
только так.
Потому что причина гула как раз в подшипнике вторичного вала. Проверено тысячу раз. Это обычная поломка пятиступок. Подшипники блочка купаются в масле и мало изнашиваются, но поменять их желательно (хотя можно и просто подрегулировать)
Ну а подшипник первичного вала- вообще известная болезнь и меняется при любом вскрытии коробки.
Еще крайне желательно поменять ролики в первичном вале. Кстати очень внимательно надо осмотреть рабочие поверхности под ролики на первичном и вторичном валах. Раковины на них приведут к такому же гулу как у @vitan777. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Всем привет. Завыла кпп. Печально. Моя вина, не заметил потери масла. Масла был очень мало или совсем ничего. Наскрутом подъме и высоких оборотах масло вытекло из заднего сальника, видно на днище... Час поездки с нагрузкой -завыла. На холостом слабее но есть, сильнее на передачас 1,2,3,5. Кроме 4. Визг сильный невыносимый. Пои езде на спуск с отпущенной педалью газа -визгов нет. Нажатие педади газа визжит. Видимо проблема только с односторонней повеверхностью зубов шестерён, а трение на обратной стороне зубьев безшумно.
Было старое масло с присадкой молибдена, слитое давно в тару, меньше литра, залил , шум не изменился.
Что вероятнее всего, чтоб заранее купить детали на замену??
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,322
389
7 Июн 2013
1,190
355
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,322
389
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Проще коробас купить или бу или с ремонта с обменом. Лучше после дтп. Цены до пятёры.
А если и свою старую коробку на металл сдать, то получится даже дешевле, чем запчасти (качество которых стало совсем такое себе), масло и потраченное время.
