Проблема Воет и трещит коробка
Danila173
3 Апр 2018
27
Всем привет. Взял машину ГАЗ 31105 с крайслером под восстановление, и у меня такая беда, сначала у нее не включалась задняя передача совсем, ну точнее она включалась но машина не ехала стояла на месте, снял разобрал коробку и поменял вилку включения передачи, проверил теперь все в порядке передача включается, ну появились другие проблемы коробка начала выть, и трещать постоянно, на любой передаче, и даже на нейтралке, снял заново разобрал ничего не нашел, поменял все подшипники, все что там были, и проблема не ушла, так же воет и трещит. Когда крутишь снятую коробку то ничего не подклинивает, и не трещит, только когда коробка стоит. И да когда не включалась задняя посчет шумов ничего сказать не могу, так как на ней не было глушителя. Заранее СПАСИБО!
Danila173
3 Апр 2018
27
нет, все наместе, первый раз когда затрещала тоже подумал что выпал, проверил все наместе.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 42 секунды
Ролики подшипника первичного вала не потерял?
Да забыл сказать что на четвертой передаче вой пропадает остается только треск.
Danila173
3 Апр 2018
27
Danila173
3 Апр 2018
27
@Danila173, найди тему маховик крайслер.
попробовать другой карабас поставить, просто есть еще одна коробка 4-х ступка, ну та абсолютно новая, не разу не стояла, от деда еще осталась, если треск не пропадет то значит маховик?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Danila173
3 Апр 2018
27
Danila173
3 Апр 2018
27
@Danila173, передаточное волга /газель разное на первичном/вторичных валах, их можно перепутать и собрать в неправильной паре
наврятли от газели поставили, просто от куда я ее взял таких газелей нет, с таким движком.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Доброго времени суток! Ну вот, настигла меня беда с коробкой (двигатель «Крайслер»)… Началось всё с того, что появились вибрации в подвеске, но это, как потом выяснилось, виновата была резина (внутреннее отслоение корда, которое внешне увидеть нереально). Но пока я это понял, то какое-то время ездил с вибрацией. Когда устранил, то обратил внимание, что рычаг КПП нетипично дёргается, особенно при торможении двигателем. Подумал, что крестовине приходит конец и забил пока, т.к. никаких других симптомов не было. А вот вчера «приехал»… Начались проблемы на второй и задней передачах. Задняя иногда (не всегда) как-бы «зависает», т.е. едешь назад, и как будто машину придержал кто-то, но дал газу, и она резко (как вырвалась) едет дальше (это происходит при полувыжатом сцеплении). На второй придаче хуже – при торможении двигателем слышен отчётливый и громкий стук снизу машины, примерно из района кулисы (точнее тяжело определить из салона). Интенсивность стука напрямую связана со скоростью езды, но проявляется это только на второй передаче (пробовал на 1 и 3 аналогичную скорость держать – стука нет). Если выжать сцепление, стук резко уменьшается (в салоне его вообще не слышно, но если из двери выглянуть, то кажется, что еле-еле постукивает). Судя по всему, коробка своё отходила… Но очень не вовремя – сейчас денег на глобальный ремонт нет, а машина очень нужна, при том, на дальние выезды. В этой связи у меня несколько вопросов:
1. Сколько может стоить починка коробки?
2. На «авите» есть конторы, предлагающие коробки после капиталки. Кто-то с ними имел дело?
3. Чем опасна езда на такой коробке, если вторую включать только при крайней необходимости? Может ли машина совсем встать вдали от дома?
4. И может кто-то посоветует, где починить или купить б/у коробку подешевле?
5. Вопрос дилетанта (просто с «Крайслером» дела раньше не имел, хотя на «Волгах» много отъездил) – а нельзя ли поставить обычную коробку от отечественного мотора? Они б/у стоят не дорого, слышал, что там передаточные числа другие, но это ладно, мне ведь не гонять. Так-то она встанет, или есть более серьёзные различия?
Сейчас для меня главное машину на каком-то ходу иметь, и если после замены/ремонта она хоть 20 000км пробежит, то уже хорошо. Потом будут деньги, и починю нормально.
Медвежуть
24 Фев 2018
16
50
У коробки на крайслер другой первичный вал. Коробка от 406/402 без переделки не встанут.Стук в КПП характерен для сломанного/скрошенного зуба. Ездить так не желательно-тем более далеко. Может вообще корпус разорвать.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Медвежуть, спасибо! Сегодня ещё на заглушенной сцепление выжимал и обратил внимание на шум, так что "на всякий пожарный" загнал авто на диагностику. Если дело в выжимном, вилке или ещё чём-то, то прямо в сервисе и поменяют, а если коробка - то договорился уже поменять свою на восстановленную (с моей доплатой). Короче, пока жду результата диагностики, а там уже видно будет.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Эх, похоже, «продолжение истории» с этой машиной… Сегодня из сервиса забрал, диагностику они сделали, старший механик даже со мной проехался по дороге, в движении ещё раз всё посмотрел. Вердикт – проблемы с КПП. Но при этом мастер мне сказал, что такой вот шум часто бывает на «Волгах» и «Газелях», и что с ним машины ещё больше года проезжают спокойно. В общем, его мнение, что пока ездить можно (а мужик он опытный, работает давно). Так что думаю, что пока придётся покататься на такой коробке, тем более, что вариантов особо и нет – машина нужна, а с деньгами нынче туго (вариант поставить восстановленную КПП отмёл, после прочтения отзывов в сети, а на полноценную переборку имеющейся коробки средств сейчас нет). Но вот вопрос – как продлить «жизнь» уже «уставшей» коробке? У меня пока идеи две – минимально использовать вторую передачу (на которой и возникают шумы) и поменять масло. По первому пункту понятно, но есть ли смысл в замене масле? И если менять – то какое лить? Что там в коробке было залито, мне не известно (машину б/у брал с медслужбы), вероятно, там ещё с завода могли масло не менять. Вот если я поменяю масло на нормальное, то насколько страшны могут быть последствия от смешивания остатков нынешнего масла с новым? И какое лучше заливать, чтобы негативных последствий не было. И, учитывая уже изношенную коробку, какой класс - gl 4 или 5? Да и вообще, поможет ли замена масла? Или уже не мешать аппарату работать, «добить» на том, что там залито, а уже после замены или переборки начать лить нормальное масло?
