Проблема Водяной насос
Suma
26 Окт 2009
39
Сильно стала гудеть помпа, пора менять сальники, подшипники. Может стоит купить новую? А то нет приспособлений для выдавливания оси с подшипника. Подскажите сильно ли проблемно в домашних условия реанимировать помпу? Кто делал?:drinks:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Нашел фото шпилек.
Метчиком на № 1 можно или обязательно еще №2
Каким сверлом рассверливать отверстие под шпильку 10.
Еще актуальны вопросы.
    133.1 KB · Просмотры: 19
    136.8 KB · Просмотры: 15
    156.7 KB · Просмотры: 16
Отверстие под резьбу приближенно можно рассчитать, отняв от диаметра шаг. Т.е. под М10Х1.25 надо брать сверло не более 8.75.
Метчик №1 можно не использовать вовсе при нарезании резьбы в мягком металле. Но если не использовать №2, то резьба будет недорезанной: либо на шпильке резьба деформируется при заворачивании, либо в блоке.
Нарезай резьбу как положено и сажай шпильку на фиксатор резьбы - он же потом как герметик сработает и не даст шпильке "потеть".
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Шпилька оказалась сломанной, обломок длинной в 6 см, разбивал отверстие похоже в помпе, метчик на 10 туда и без сверления вошел. Чтобы вытаскивать обломок надо снимать помпу, это мне надо. Нарезал резьбу и закрутил ремонтную шпильку длинной около 6см. Цель была надежно зафиксировать направляющую генератора, для этого в хоз. киоске купил две перемычки и закрепил их между на шпильках один конец на той где и должна крепится направляющая генератора, другой на шпильке ниже, посредине закрепил направляющую между двумя перемычками. Теперь вся нагрузка от привода генератора распределяется между двумя шпильками. Пришлось немного поработать напильником, так как направляющая легла ниже на несколько мм и болт который фиксирует натяжение не хотел лезть в направляющую.
Никто не в курсе, длинна этой шпильки которая держит направляющую какая? Может она и не сломалась вовсе. Узнать можно только если знать длину шпильки или снять насос.
На рисунке обозначил красным перемычка, синим это направляющая.
    53.8 KB · Просмотры: 27
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
А, чо, штангелем померить , в лом? Высота помпы с гайкой и шайбой и 12 мм в блок. Если потерпишь, завтра вечером напишу, т к день весь занят будет, освобожусь не ранее 21 часа.:gaz_love_girl::bayan:
Me@Gr
18 Май 2008
Ну мужчины и что там сложного??? Снял помпу, съемником снимаешь ступицу с вала, выкручиваеш винт стопорный, съемником снимаешь крыльчатку и шасть по валу подшипника со стороны крыльчатки, потом выбиваешь сальник. ВСЕ. Разбираешь старый подшипник - и у тебя вал и оправка для засаживания нового подшипника. Новый сальник с помощью оправки заходит на ура. Мальца нагреваешь помпу (на электро печке) и с помощью полученной оправки со старого подшипника засаживаешь повый подшипник (до совпадения отверстий). Нагреваешь ступицу и (через проставку снизу) засаживаешь на вал. Нагреваешь крыльчатку и насаживаешь на вал. ВСЕ. Прокладки + герметик + 120р подшипник + 25р сальник + (крыльчатка если заменишь 50р) =160р . Ну и по времени 1,5 часа ну 2 часа.
Мне тоже пришлось недавно заниматься ремонтом помпы, так и делал, потом уже нашёл камасутру по этому вопросу, которой и хочу с вами поделиться.
Вот её обложка:
Ну и далее о ремонте помпы:
