Проблема Водяной насос (вопрос)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Тут такая штука у меня началась:
Машина вроде работает нормально.
Но печка не греет!
И движок греется как бы дольше обычного.
Стрелка датчика температуты временами доходит почти до красной зоны, а потом снова падает до чуть ниже 80.
Видимо: воздушная пробка в голове.
В зоне ремней шкивов появился негромкий свист и как-будно брызги откуда-то. На капоте, на ремнях и шлангах.
Это что помпа у меня просто катается, а не работает???
Я щас хотел снимать. Снял шкивы и ремни. Подергал фланец оси насоса.
Вроде не болтается. Рукой крутится свободно.
Что с этим всем делать?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Брызги или с помпы, или с радиатора ,если старого образца, с пробки может давить когда перегревается. Свист,скорей ремни буксуют смазанные тосолом. Думаю скорей прокладка головки.На помпе у меня как то на крыльчатке внутри осталось две лопасти ,при этом ни грелась и печка топилась. Зашумел подшипник и я ее снял.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Но печка не греет!
В любом случае, если тосол по уровню и никуда не уходит то снять помпу, если помпа целая то прогорела прокладка ГБЦ
Weebee
3 Май 2010
534
150
Господа, а как на снятой помпе определить протекает сальник или нет?
Хотя уже не важно: поставил другую помпу. Старую в запас или выкинуть? Была какая-то АК94 с бакелитовой крыльчаткой. Поставил ЗМЗ "двойной ресурс золотая серия". С железной крыльчаткой. Самая дешевая из всех была :haha:
Ну вроде стало лучше. Температура теперь не так высоко поднимается и печка стала греть. Видимо большая (или меньшая) производительность помпы дала результат.
ЖИдкость уходит, но как-то странно. Сколько бы воды или тосола не залил, уровень в расширительном бачке падает до отметки MIN и так может держаться довольно долго. Пару дней, но потом я все-таки доливаю.
Чтоже дальше делать? ГАйки головки подтянуть? До рекомендуемого момента, если гайки ослабли или посильней?
Или сразу сдаваться на замену прокладки и шлифовку головки?
Но печка не греет!
Тут множественная проблема, скорее всего. И забитый радиатор печки и плохо отрабатывает термостат. Однако, понятие "дольше обычного" весьма субъективно - надо более детальное "диагностирование". Но в "пользу" термостата говорит характерная реакция термометра:
По вопросам помпы - она работает. Пока работает.... Факт наличия на капоте следов в плоскости шкивов может говорить об умирающем сальнике помпы, а может и о проблемах с сальником коленвала или подшгипником генератора - надо разбираться...
7 Июн 2013
1,190
355
Бывает большой зазор между крыльчаткой и корпусами помпы. А вообще- типичная проблемма у 3110 с таким расположением расширительного бачка.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
У меня брызги были по причине подтекания антифриза из-под прокладки кожуха термостата. Он попадал на крыльчатку генератора и разбрызгивался по моторному отсеку. И ремни, соответственно, были в антифризе, что, вероятно, и давало проскальзывание.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Помпу менял на днях. Так вот новая прокручивалась от руки не так уж и свободно.
