Водяной насос: Можно ли на новую помпу установить старую крыльчатку ?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Стоит трехрядный оренбургский радиатор. Новый. Прошедшим летом кипел раза три.
По отзывам такой радиатор хороший, поэтому стал анализировать в чем дело, учитывая что на 2-х рядном шадринском не кипел ни разу.
Ищу отличия. Нахожу: Очень тонкие трубки. Очень! И очень плотная набивка.
Как следствие:
1. Высокое аэродинамическое сопротивление воздушному потоку и плохой обдув.
2. Высокое гидравлическое сопротивление охлаждающей жидкости и соответственно, затрудненная циркуляция жидкости.
Если первое в принципе не так критично, т.к. вентилятор вроде продувает нормально, то второе-дело серьезное.
Проблема усугубляется убогой формой крыльчатки помпы, которая сейчас производится и установлена у меня. Она согнута из листовой стали в отличии от старых крыльчаток с плавными формами, вылитых из пластмассы.
Посему, хочу поставить на вал помпы крыльчатку от старой помпы.
Такое возможно ? Имеется ввиду, диаметр валов совпадает ?
    35.7 KB · Просмотры: 27
    35 KB · Просмотры: 29
