Водяная помпа
dima777rus
30 Сен 2008
78
_http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=7068&d=1200083393
Читал про эту волгу в "Тюнинг автомобилей" и там сказано что водяная помпа на ней стоит с алюминиевым корпусом. Но как я понимаю по фотке это помпа 406 со шкивом под 402. Так может быть?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
dima777rus, все водяные помпы с алюминевыми корпусами :)
там странные шкивы.. почему то на 1 ремень.. насколько я помню, на 402 движке 2 ремня должно быть.. и шкивы под 2 ремня
n311
1,710
778
Все алюминиевые
Нет. Это не 406-я помпа и шкив не 402-й, да и движок не 402-й. Эт всё 24-ка:)
n311
1,710
778
n311 а такую можно поставить на 402 или это то же самое?
Точно не знаю, могу только предположить, что поставить можно, но только вместе с головой от 24-ки, либо УМЗ-ки и решением некоторых технических вопросов. Только говоря, что 402-я лучше из-за расположения каналов охлаждения, по этому поводу сказать ничего не могу, а вот по надежности - УМЗшные у меня бегали подольше, однако менять голову из-за помпы неразумно:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1 На фото-401-й движёк.Помпа стоит на голове.На 402-м помпа на блоке!
2.Помпы бывают аллюминиевые и ЧУГУННЫЕ!! И на 401-й и на 402-й ждвижки.Редкость,но стоят почти в 3 раза дешевле!Лично покупал,правда-последний раз-5 лет назад.
3.Чугунные-коричневые или красные.В смысле-их красят,что-б не ржавели.
4.На 401,402 и 406-м движках-помпы Разные! А вот шкив может быть на 1 ремень и на 2 ремня.1 можно поменять на 2 и наоборот.Количество ремней-на любителя.
Он себе электроветродуй поставил,крыльчатку снял,и прикольный шкиф на помпу раздобыл...блестючий,литой,но всего на 1 ручеёк...
Чиво не сбацаешь...ради понтов!!
5.Помпа у него-скорее всего чугунная...."серебрянкой" (дорогой) покрашена..
dima777rus
30 Сен 2008
78
Абсолютно согласен:)
Большое спасибо всем!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Собственно головы 401 и 402 отличаются не только "дыркой" под помпу или термостат.
Главное отличие-диаметр клапанов.
Просто так поменять нельзя.Если ставить голову от 401 надо будет очень" химичить" с отверстием в блоке-которое под помпу.!!!
Вместо помпы надо будет что-то "прилеплять"-типа от 401-го!.
Steel
5 Май 2008
665
538
n311
1,710
778
Их роднит только помпа, а так только ЗМЗ 21 имеет почти полную взаимозаменяемость с двигателями УМЗ
А в чём отличие? Я не раз снимал головы с УМЗ-417 и ЗМЗ-402, специально не сравнивал, но на вскидку сказалбы что на 402 от 417 встанет и проблема будет только с помпой, но решаемая при наличии прямых рук.
