Вода в салоне
Burcha
13 Июл 2007
92
Случилась у меня такая неприятность. Залило водой блок управления двигателем(пол стакана из него вылил) :-( Подскажите, знающие, откуда там вода могла взяться? Куда герметик мазать? Внутри жгута могла стечь из под капота? Если да, то как бороться? Сегодня за новым блоком иду, не хотелось бы повторения ситуации... Накладно получается ;-(
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Да у меня такая же ерунда...Причин может несколько...Как уже сказали через резинку уплотнителя стекла...Промажь уплотнитель силиконовым герметиком ( прозрачным). Может из под крыла заливать...Я вставил губку чуть выше блока в отверстие которое там имеется и накрыл сам блок целофановым пакетиком. А вообще мне посоветовали его перенести на полку под бардачок!!! Немного неудобно что он там валятся будет, но зато надежно.
vavka
10 Июл 2006
666
388
Точно через нее, блок управления расположен в 3110 неправильно. Его нужно либо перевернуть, либо переместить от туда. +обязательно нужно герметиком промазатьстыки вокруг резинки лобового стекла.
Реакции: xxil
doktor
9 Май 2007
18
герметик надо вводить между стеклом и резинкой. я шприцем медицинским по всему периметру промазал черным силиконом.уже год в салоне ни капли.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Снаружи авто или изнутри?
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Снаружи!!! Отгибаешь резиновый уплонитель и тискаешь туда герметик или силикон... Можно и изнутра но там уплотнитель потуже оттянуть будет...
Реакции: SoF
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Есть еще такая ерунда сейчас на 105-ых, незнаю как раньше - на своей старой не успел посмотреть, дак вот: есть над полочкой такой сливчик, типа сборник воды дренажной откуда-то, и слив с этого сборника идет прямо на полочку, ну а с нее либо на пол, либо еще куда. В "За рулем" не так давно была статейка про это и как они организовали отвод воды из этого места....Вчера в своей лазил, нашел эту беду, но отвод воды пока не сделал, а вообще, у меня наблюдалось подмокание вещей на полочке.
