Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
cadet
8 Апр 2009
501
703
Re: Сырость в багажнике
Тож было сыро в багажнике, оказалось на скорости вода немного просачивалась через уплотнитель крышки багажника, отрегулировал крепление крышки и стало сухо.:gaz_love:
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Сама крышка не потеет, все сухо, только я думаю что такими темпами прогниет пол в багажнике до бензобака. Подозреваю что поддон плотно закрывает пол и там нет вентиляции как в салоне. Но поддон этот штука очень нужная.
cadet
8 Апр 2009
501
703
Вытаскиваешь все из багажника до металла, смотришь чтоб ржавчины не было, если есть, то зачистить и загрунтовать, потом можно резинобитумной мастикой в 2-3 слоя. :drinks:
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Сначала сушишь затем обильно мажешь кордоном или чем нибудь подобным. Похоже течь багажника проблема для всех Волг не решаемая, тек течет и будет течь. Я все облазил и в багажнике закрывался смотрел, и из шланга поливал где только можно течи нет, но первый дождь и все.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Я конечно еще не проверял, но есть подозрение на отверстия креплния бампера. Когда стоишь на месте и льешь воду все ОК, но на скорости благодпря всяким аэродинамическим завихрениям тянет воду через неплотности (резинок сзади нет, только по бокам). Выяснил это, когда ездил без заднего бампера, жена жаловалась, что в спину дует.
Djin
19 Апр 2009
167
25
я б еще посмотрел на состояние уплотнителя заднего стекла! у меня с передним такая же беда была , все перерыл, до метала снимал, думал дыра в полу).. нет пол отличный! обнаружил только из за запаха омывающей жидкости(резкого). провел рукой и на тебе)) а так и не видно вообще..
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Я к этому же склоняюсь. Проклеил все герметиком бесцветным посмотрим дальше. А еще я так думаю, что багажник у волг "недышит", загоняеш в бокс, через полчаса багажник открываеш, а крышка вся в каплях как будто отпотевает.
Djin
19 Апр 2009
167
25
что багажник у волг "недышит", загоняеш в бокс, через полчаса багажник открываеш, а крышка вся в каплях как будто отпотевает.[/QUOTE]
Связь с салоном полюбому есть!1 разбирался видел))
segamega
9 Апр 2008
426
131
Я понимаю зимой, умня ешо усилок там стоит.... но летом то чо какой конденсат... полюбому или через уплотнитель или через какоенить отверствие...
outsider
4 Авг 2008
594
448
У меня тоже беда с багажником .
Как дождь , так вся крышка со внутренней стороны просто мокрая и причем именно в середине. Все открывал , смотрел - все остальное сухо.
Чё делать незнаю.....
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Я когда ставил себе задние ремни безопасности (снимал задний диван, обивку на задних стойках), то обнаружил целое озеро под диваном и мокрые внутренние полости задних стоек и крыльев. Во внутренних полостях скорее всего конденсат, а вот под диван откуда столько воды - не возьму в толк. Пришлось штатную шумку выкинуть оттуда, т.к. сгнила вся.
vecktor
18 Окт 2008
58
album_pic.php
на рисунке обозначено место ч/з которое попадает вода в багажник у меня в 31029 лечится заменой герметика!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Спасибо за ответы. Недавно ездил целый день под сильным дождем. Потек уплотнитель переднего стекла, а в багажнике не течет. Сдается мне что это конденсат. Обнаружил я эту напасть в сентябре прошлого года, когда ночью холодно а днем тепло(машину ставлю во дворе).
