Вода в багажнике
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Купил б/у Волгу (3110). Недавно попал под дождь (продолжительный и нудный) и багажнике обнаружил глубокую лужу (в самом низком месте, где лючок для датчиков бензобака, был не плотно прикручен). Вскрыл люк и обнаружил все забито грязью (точнее жижей).
Не на одной машине такого не встречал (таврия, москвич 2137) всегда там чисто, это что только у меня так или у всех Волг и как с этим бороться.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
"Волгам" свойственно постепенно накапливать грязь сверху бензобака под багажником. У одного знакомого по этой причине проржавел сверху бензобак. Выход - раз в один-два-три (если по грязям не часто ездить) года очищать и промывать из шланга это место.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Выход прост и надежен нужно взять так называемую строительную калбасу и проложить ее вокруг лючка (между баком и лючком) и все и не пыли и не грязи тогда не будет, да еще совет все болты датчика и приемной трубы обезжирь и покрой слоем силиконового гирметика.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
было примерно такое же. Лечится промазыванием герметиком всех щелей под резиновым уплотнителем заднего стекла. Работы на 30 миинут. Удачи!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
А причем тут заднее стекло и лючек ???????? чел же сказал что причина воды была из за плохо закрученного лючка
vavka
10 Июл 2006
665
388
возможно и из под уплотнителя течет, как-то было описано, что кто-то в багажник с фанариком забирался и наблюдал за течью! Попробуй =)
Л
ЛЁВА
Купил коврик резиновый в багажник и проблем с подтеканием не страшны протираю тряпкой и все , а течь скорее всего из-за уплотнителя багажника. на 29-й было так-же все болты на лючке сгнили.
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Спасибо всем кто ответил.
Выкинул все из багажника и ездил по делам (в дождь) – воды набирается до фига, причем в нижнее части багажника. Вскрыл лючок – а в углублении бака воды нет.
Промазал (замазал) пластилином две резиновые пимпочки, куда упирается крышка багажника и болты которые крепят бампер. Посмотрим. (Надо посмотреть после дождя но когда буду стоять)
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Абсолютно такая же проблема, у тебя еще помимо багажника должны сиденья задние мокнуть в месте стыка со спинкой.
Ездил я так долго, пока в конец не надоело...
Приехал в гараж, разобрал весь задок до кузова: полку, обшивку багажника, задние сиденья, короче оголил все до железа, вытер насухо и начал поливать везде водичкой да ползать с фонариком - течь нашел - из под уплотнителя заднего стекла. Хотя менял его по той же причине тройку месяцев назад... Непомогло.
Взял тюбик герметика и прошелся по всему уплотнителю, предварительно высушив и обезжирив место нанесения.
Делал это две недели назад, результата пока незнаю, т.к. не могу дождаться дождя.
Вот такой пирог...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
У меня еще в последние дожди в порог левый вода каким-то макаром попала - вытекала понемногу в течение недели...
Надо тоже лезть с гермом дырдочку искать...
П
Паша
У меня тоже так было, толко на новой машине. На заводе шов в правой арке не доварили, там и текло, хотя вода также собиралась как и у тебя в районе лючка. В гарантийке сказали, что такое довольно часто бывает.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
В багажник течь может от куда угодно, и из-под резинки стекла, и уплотнителя багажника, и даже уплотнителей фар, но есть еще одно коварное место-это вентиляционные отверстия в задних крыльях где пластиковые накладки стоят, у меня от туда вода затекала пока не снял и не промазал стыки мастикой.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Та же проблема, весь коврик в багажнике мокрый, хоть выжимай. Времени делать пока нету, застелил пол полиэтиленом.
Еще одно любопытное место: вчера положил бумаги на полку под бардачком, а вынув, обнаружил, что с дальнего конца они намокли. Что это может быть?
Z
Zagmen
У меня такая же проблема. В автосервисе поменяли крыло и потекло со всех щелей. Герметика пожалели. Пробовал мазать обычным герметиком не помогло. Говорят каким-то шовным мазать надо. Может кто знает что за герметик такой и чем он лучше обычного?
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Уплотнитель лобового стекла...
Уже гдето обсуждали...
