Внеочередные встречи над ямой
Da King
26 Апр 2010
52
38
нужен Микас 7.1
Господа новосибирцы!!! очень нужна помощь, ласточка не хочет заводиться ((( на Дунайской сказали, что проблема с компом ((( соответственно нужен заведомо рабочий БлокУправления Микас 7.1 (нужно проверить действительно ли в нем дело...) кто может помочь?
gumm
19 Янв 2009
93
Re: нужен Микас 7.1
У тебя Микас под какой ДМРВ? Если под нитку, то у меня есть рабочий.Можно проверить.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Da King, где машина стоит?
Юрик78, а у тебя свет появился?
Da King
26 Апр 2010
52
38
gumm, скорее всего нитка, но не уверен
Spawn, на дунайской в рембазе
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Da King, у меня микас 5 в багажнике катается, по идеи должен зависти, комп просто так не глючит, ты его проверь, наверняка у тебя тупо его водой залило, так что достань его просуши контакты почисть и все. И вообще что то я на дунайскую бы не ездил..лучше на Кирова в гараж администрации.
***** вопрос, можешь подъехать взять микас в рабочее время на ул. Октябрьская, только он у меня 5, но блин он должен подойти.
Da King
26 Апр 2010
52
38
Re: нужен Микас 7.1
Vovanbolvan,
Spawn,
gumm,
ребятки пока что всем кто откликнулся спасибо!!!))) сегдня позвонил другой мастер сказал, что не факт что комп... завтра повезу на замену ГРМ поменяют, а там посмотрим - по факту обязательно отпишусь)))
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Re: нужен Микас 7.1
Da King, легче уж комп другой воткнуть и проверить. Чем грм менять!!!
Если у тебя дмрв нитяной то микас 5,1 подойдет!
Микас 7.1 241.3763 000-01 это под нитяной ДМРВ,
МИкас 7.1 241.3763 000-31 это пд пленочный ДМРВ.
p.s. что за специалисты такие...
сомнительно все выглядит
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Re: нужен Микас 7.1
Da King, блок еще нужен? могу завтра с утра подьехать на тесты
Da King
26 Апр 2010
52
38
Re: нужен Микас 7.1
Spawn, пока нет... завтра видно будет
ivons, грм все-равно менять надо(((
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Странная рембаза, если даже не сказали тип ДМРВ, тип ЭБУ, и уж что странно совсем - так это отсутствие заведомо исправного у них!
Da King
26 Апр 2010
52
38
Andreynovosm, ну так то я согласен... там просто три мастера вот двое из них мне не оч. нравятся а вот третий завтра будет работать - поеду пообщаюсь...
про тип ДМРВ ссылаются на то , что диагност отдыхает (хотя при чем тут диагност.... (мысли вслух))
Valik54
20 Сен 2010
22
Снова про притирку
Доброго времени суток!
Частично перебираю 402 двигатель, снял с него голову, хочу отдать её на обслуживание.
Только вот хочу отдать в контору, где делают притирку не руками, а на спец. станке (с рассчитанным усилием, центровкой и пр.).
Кто знает такие конторы в Новосибирске? Вроде есть на Станционной и на Фрунзе, но точных адресов не скажу.
Юзал поиск по форуму, чёт не нашлось ничего конкретного, а если просмотрел, прошу сильно не бить. Тороплюсь просто, надо срочно сделать.
Со своей стороны расскажу про результат, мож кому тоже полезно будет)
CTyDeHT H-ck
13 Май 2008
420
229
Re: Снова про притирку
самая лучшая притирка именно руками а не дрелью и не станком. ищи рембазы я хз кто может заняться таким
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
Valik54, Не грей голову и езжай на ДУНАЙСКУЮ 47! Там мужики руками делают и так давно, что ни один автомат так не сделает!
isc
5 Авг 2009
845
500
Воланд,
если не трудно, про крыло спроси на дунайской.
бело-серове, левое переднее для 029. есть еще ?
сколько денег хотят, чтоб я приехал и его поставили ?
или контакты того чела дай....
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
на Фрунзе делал.. именно станок... но они там в клапанах снизу пропил делают под этот станок... говорят ниче не будет им... гарантия 5000км...
находится ...где-то где стрелка... там на проходной налево. потом направо и до упора прямо...
    136.5 KB · Просмотры: 9
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Втулил распредвал на Фрунзе, вал шлифовал-балансировал. Кстати, блок с поршневой никому не нужен??
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а я не понял, там можно подьемник в аренду брать? Валер, ты вроде в курсе, скок стоит?
isc
5 Авг 2009
845
500
один выпускной коллектор болтается.... звук как у мопеда без глушака.
есть у кого мат.тех база (яма, ключи) и навык (хз как туда подлезть, вроде снизу длинным торцевым можно)
за денежку малую...
поправочка. болтается выпускной коллектор 2-3 горшков. верхней гайки вообще нету. снял кастрюлю - прикрутил. не болтается вроде. звук нормальный... но как к остальным добраться ? без глобальных разборок.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
isc, если ядерной войны до выходных не случится, подъезжай, прикрутим.
