Внезапно пропало тепло
Sinucs
14 Авг 2009
23
Уважаемые друзья, подскажите в какую сторону копать. Беглым взглядом по форуму не нашёл или плохо искал.
Вообщем у меня 105 с 406 двс и салоном рестайлинг. Позавчера всё было нормально с печкой. Вчера утром завёл а из печки даже на прогретой машине идёт холодный воздух из печки.
Грешил на термостат - патрубки на радиаторе горячие, вентилятор срабатывает, прогревается норм.
Потом грешил на завоздушивание или утечку тосола - уровень в норме, подтёков нет, на горке пробовал газовать - лучше не стало.
Дальше грешил на электро кран печки - но при регулировке температуры крутилкой на блоке климата слышно как он отрабатывает. Т.е. он работает.
Думал что радиатор отопителя забился, но оба патрубка и входящий и выходящий горячие.
Подскажите, куда копать дальше? Уже всю голову сломал себе.
Заранее спасибо!
12,297
5,600
А вот этого не должно быть. Если оба одинаковой температуры, то тепло не отдаётся. Нет циркуляции.
Sinucs
14 Авг 2009
23
Читаю форум дальше - выяснил для себя, что электро кран печки имеет всего 2 положения вкл и выкл. А крутилкой на климате я заслонку регулирую.
Так вот значит плавно регулируя температуру крутилкой - я слышу как плавно движется заслонка.
Тогда как проверить электро кран?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
А зачем в данной ситуации смотреть кран, он открыт, т.к. оба патрубка горячие. Все же,склоняюсь, что заслонка подмешивания барахлит( может соскочила) моторчик крутит, а она стоит.
Sinucs
14 Авг 2009
23
А как можно проверить?
Снимать верхнюю часть торпеды?
15,348
8,744
До заслонки подмешивания можно добраться сняв панель стеклоочистителей и через колодец забора воздуха, если не стоит кондиционер.
При переключении температуры из горячего в холодное и наоборот должен происходит отчетливый щелчок крана.
При тех же переключениях привод заслонки подмешивания жужжит.
На панели управления есть два режима, один автоматического поддержания температуры, там задается именно температура. Второй режим ручного управления, задается положение заслонки 0-99%. Если заслонку клинит, то будет резкое перескакивание значения на дисплее на 0 или 99.
Sinucs
14 Авг 2009
23
В режиме 0-99 все время пользовался климатом. Если крутануть ручку резко, то она перескакивает с 5 например сразу на 99. Если крутить ручку плавно - то и значения на экране меняется плавно и сама заслонка по звуку двигается с каждым изменением. Но тепло при этом не идёт.
koleso
11 Фев 2012
784
...Тогда как проверить электро кран?
Есть возможность его снять? Попробуйте без электрокрана, поставить трубку. Если совсем холодный - то скорее всего нет циркуляции ОЖ. :(
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
это глюк блока управления, было такое пару раз,само собой восстанавливается)) была тема, то ли плата отстрела, или пайки.
Sinucs
14 Авг 2009
23
А в чём может заключаться глюк? Заслонку не двигает? (хотя по звуку двигает, щёлчёк крана слышен в крайних положениях, ноги/стекло/лицо переключает)
15,348
8,744
Кондиционер есть?
Если нет, то добираться через забор воздуха до заслонки и радиатора. Добравшись до радиатора и заслонки можно проверить работу этой заслонки и нагрев радиатора. Может уплотнитель с заслонки упал на радиатор.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
alf3102
7 Сен 2011
550
280
На рестайлинге все заслонки с электроприводами. Поэтому по жужжанию заслонку подмешивания не отличишь. Поддерживаю пост о зависании этой заслонки в положении "холодно".
15,348
8,744
Если менять температуру или положение заслонки, то двигаться будет только температурная заслонка, соответственно жужжание будет только ее.
Sinucs
14 Авг 2009
23
Сегодня снял панель дворников. Заслонка рециркуляции и подмеса воздуха работает нормально, если значение изменять пошагово а не на 100% разом. Достал до радиатора рукой, а он на ощупь не горячий. Может он на входе засорился? Должен ли он рукой на прогретой машине ощушаться горячим?
