Внезапно Пропала искра 402
Иван313
30 Окт 2017
Здравствуйте! На днях пропала искра,до этого было все отлично.Заменил катушку,вариатор,комутатор,крышку трамблера.Аккум заряжен,бензин есть.С ключа искра есть,с кривого искры нет.Замок зажигания исправен.Двигатель не заводится. ПОМОГИТЕ!:smoke::smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Заменил.. или поставил ЗАВЕДОМО исправные.?
Это не одно и то же..;)
Остались.. провода, свечи и индукционный датчик.;)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Как проверить? Еще слышал что может мозг парить датчик холла,если ли он у меня? Эл.Зажигание
Датчика Холла нет. Есть индукционный датчик.
Мозг парить может..:smoke:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Проверьте правильность подключения катушки. При неправильном подключении снижается напряжение пробоя(искры)
Привет! А КАК неправильно подключить КЗ? И каким образом может повлиять на качество искры если поменять местами провода "+" и "КЗ"? Удачи.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
У тебя такой набор ?
если нет то и датчика хола нет.
А по стандартной схеме:
i
И еще попробуй перемкни три клеммы между собой на вариаторе (не путать с коммутатором) если заведется вариатор в помойку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
И на кз у меня идет 3 провода. 1 сверху 2 снизу
Привет! Если на КЗ 3 клеммы - это К-115. Эта КЗ непригодна, хотя и сможет работать. Если у Вас коммутатор 131.3734, вариатор вообще не нужен (крайние клеммы на вариаторе замкнуть между собой). Нужна КЗ К-116 или К-27.3705 (от ВАЗ- 2108). Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На рисунке коммутатора НЕПРАВИЛЬНО указаны клеммы! Если верхняя "+", средняя должна быть "Д" (провод от тр-ра), нижняя "КЗ". Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
i
Привет! На фото показан комплект не применяемый на заводских машинах (это комплект с датчиком Холла). Удачи.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Ты меня не понял,КЗ-б116 2 контакта у КЗ,но на нее идет 3 провода.
Привет! Дополнительный провод подаёт импульсы на блок управления ЭПХХ и на тахометр. Должен подключаться вместе с проводом идущим на клемму "КЗ" коммутатора. Удачи.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Ваня Никита правильно тебе объяснил. На катушке два конца "+" и "кз", на "кз"приходит два провода, один с комутатора с букв "кз",а другой с ЭПХХ и тахометра. На "+" один с вариатора крайний с лева с буквой "к"
Я бы в твоём случаи взял бы проводок с лампочкой. Если есть прибор, вообше супер. И начал прзванивать все провода. Впервую очередь "+" на всём,а потом остальные. Возраст машины большой. А проводки хрупкие. Я так месяц одно время мучался. Пока не заменил все эти провода.
cuba
25 Июл 2010
43
37
Еще посоветую проверить подсоединение тонкого проводка который подключается сбоку трамблера, у меня был как-то его обрыв, лазил к стартеру, задел, и потом искра пропала, тоже все поменял от бегунка, до реле - ноль, потом увидел обрыв. Кстати, бегунки сейчас - г, из четырех купленых один оказался рабочим, как и крышки, графит крошится и ломается (!!), а не истирается как должен. Если есть кто рядом с Волгой попросите попробовать заведомо рабочие.
Удачи.)
__________________
picture.php
nic
11 Мар 2013
197
18
На вариаторе 3 клеммы:
К - на катушку "+" с вариатора.
С - "короткая" цепь повышенного напряжения катушки во время работы стартера (она у Вас работает)
"+" - длинная цепь обычного напряжения на катушке (она у Вас не работает).
Для проверки просто включите зажигание и проверьте наличие напряжения на клемме "+" вариатора - если нет - ищите. Этот проводок или на замок, или на реле зажигания идет (у меня УАЗик).
Если напряжение на "+" вариатора при включенном зажигании есть, то смотрите сам вариатор - он не пропускает (его не долго отремонтировать).
