Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
Colonia
6 Сен 2012
20
Ошибки не какой там нет , схема опробована на большом количестве автомобилей . Не вводите людей в заблуждение.
ДА вот фиг там! Аналогичная ситуёвина - сгорел к чёртовой бабушке предохранитель при попытке включить вторую скорость и прерывистый режимы. А на первой дворники еле двигались.
sjurevich
14 Май 2013
183
Нормальная и абсолютно рабочая схема, созданная автором..Все работает, главное здесь внимательность.Сборка схемы составила 20 мин....Автор спасибо тебе...не слушал никого...собрал по твоей схеме...Ну как сказать улучшения есть...по сухому так себе, а вот по мокрому, все таки веселее работают, разница видна сразу.
elia0112
20 Апр 2014
72
Люди дайте совет.
Собрал по 3й схеме http://volga-gaz.ru/tunung/?url=54
Зажигание вкл - вылетает предохранитель в салоне.
Смущает одно, а не перепутал ли я разъемы?
Как смотреть на схему и на колодки и реле?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на реле контакты подписаны, а на колодки надо смотреть со стороны мам и пап. НЕ с той куда провода приходят, а с той которой они соединяются друг с другом.
elia0112
20 Апр 2014
72
пздц собрал все наоборот, смотрел на провода т.е.
эх а так все хорошо скрутил
ENDLESNAMELLES
29 Авг 2015
19
43
И СОБРАЛ ПО СХЕМЕ и работать лучше стали-но как не дотирали до конца углы так и не дотирают и скорость все равно не та ! ну да ладно -все равно лучше! сей час напрягает проблема с форсунками омывайки дрянь редкостная-купил новые -та же хрень! мож есть какие аналоги чтоб отверстия меньше были а диапазон регулировок больше???
Guram
3 Дек 2016
11
Не имея навыков в электрике,всё собрал по первой схеме !Сделал скрины с первого поста,купил,скрутил,установил(31105 Крайслер)даже панель не пришлось снимать всё под капотом!Подключил!Всё заработало без проблем!Спасибо автору за подробные фотоописания!))
До этого дворники двигались со скоростью улитки,периодически застревая на минутку!Теперь всё гуд!)))Вот думаю кривошип выпрямить или лучше доварить,может и щётку подлинее поставить(водительскую)?Может кто поделиться опытом по этому поводу?)))
12,286
5,589
Есть тема по апгрейду дворников.
Там и про удлиннение, и про выпрямление, и про установку третьего поводка для чистки левого угла.
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Ребят всем Привет! Вопрос к тем кто использует или использовал схему с одним разгрузочным реле для стеклоочистителя.
Собрал и установил себе на Соболь такую схему. Всё отлично, дворники стали бегать очень живинько, не зависают, не дергаются. ( трапеции и моторчику 11 лет.)
НО!!!!
Как всегда ложка дегтя!
Ситуация такая. Приболел немного. Неделю не ездил. Сегодня вышел заводить, аккум сел.
Ну, что надо снимать заряжать. И вот когда снимал аккумулятор, обратил внимание, что когда клемму накидываешь, то вот это дополнительное реле щелкает.
Снимаешь-щелчок. Надеваешь-щелчок.
Т.е. я правильно так понимаю, что оно, это реле, постоянно под напряжением находиться?
У кого стоит тоже схема с одним реле, у вас так же?
Я грешу на то,что вот это реле и высадило мне аккумулятор за неделю.
Кто что посоветует?
схему по которой собирал прикладываю.
    56.2 KB · Просмотры: 60
17 Фев 2019
27
Схема заработала только после некоторых изменений:
- добавлен "плюс" с аккумулятора;
- добавлена "земля" ;
- изменена распиновка клеммных колодок (подбирали с помощью тестера в разных режимах) ;
- проводка сделана проводом с сечением 2,5 квадрата;
Дворники реально стали летать.
