Внедрение поворотников в обыкновенные зеркала 2410-31029
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Внедрение поворотников в зеркала 2410-31029
Фото:
1) Берем зеркало
2) Отверткой вытаскиваем заглушку
3) Откручиваем гайку
4) Вытаскиваем само зеркало
5) Берем поворотник от 2108, отламываем "усики" подбираем сверло по толщине патрона
6) Намечаем
7) Сверлим
8) Просверлили!!!!
9) Запихиваем в отверстие поворотник
10) Запихнули!!!!!
11) Вкручиваем 2 самореза в те места где были "усики"
12) Берем патрон разводим 2 контакта по разным сторонам, пластмассовую перегородку откусываем, подсоеденяем провода и обматываем изолентой.
13) Проводим провода
14) Тут они выходят
15) Через металл проводим
    73.4 KB · Просмотры: 394
    87 KB · Просмотры: 381
    87.7 KB · Просмотры: 378
    67 KB · Просмотры: 346
    79.3 KB · Просмотры: 468
    79.8 KB · Просмотры: 482
    72.8 KB · Просмотры: 310
    88.5 KB · Просмотры: 316
    79.6 KB · Просмотры: 310
    71.6 KB · Просмотры: 318
    74.7 KB · Просмотры: 335
    96.2 KB · Просмотры: 336
    98.9 KB · Просмотры: 298
    92.1 KB · Просмотры: 320
    107.8 KB · Просмотры: 379
Андреич71
12 Окт 2010
Хотел узнать мнение форумчан. Хочу попробовать сделать подсветку, чтобы освещало пространство около передних порогов при открытых дверях, но как на иномарках, внедрить подсветку снизу наружных зеркал. Не будет ли дверь закрывать весь свет? Или повесить светодиодные ленты просто на двери? Первые наброски с зеркалами уже начаты.
У меня было вот так сделано на 105й. лента 60 см. и "кусочек" белой в щель между карманом и обшивкой.
    46.4 KB · Просмотры: 71
    81.7 KB · Просмотры: 71
    85.5 KB · Просмотры: 77
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
результат не много не тот... на иномарках (в частности на мерседесе) при снятии с охраны включается подсветка пространства около передних дверей, чтоб водятел и пассажир не вляпались в какашку или не промочили ноги в луже при подходе к а\м. А то что получилось у Андреич71 будет полезнее скорее при выходе из а\м
Алежик
26 Июл 2010
814
252
на иномарках при снятии с охраны включается подсветка пространства около передних дверей
Я правильно понял, подсветка не включается при открытии дверей? Значит тогда не стоит заморачиваться, хотя попробовать стоило бы...:(
miklets
27 Апр 2012
230
456
Поворотники в корпусе наружных зеркал я первый раз увидел еще в начале восьмидесятых, к нам заезжал бывший сосед на 408-м москвиче, так вот на его машине стояли зеркала с поворотниками в верхних углах корпуса
У моего другана, есть копейка 1971 г.в., на ней даже пара болтов колесных сохранилась с надписью фиат, так вот на ней стоят зеркала с поворотниками, друг уверяет, что родные.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Африкан
7 Ноя 2013
Этот колхозно-кооперативный поворотник на зеркале - полная лажа! проще установить один сверхяркий светодиод (в качестве отражателя вклеить алюминиевую фольгу от шоколадки), а на место штатного лючка установить идентичную по геометрии крышку из плексигласа (немножко поработать ручками, и напильниками).
marshrut
13 Июн 2011
Re: Внедрение поворотников в зеркала 2410-31029
Фото:
1) Берем зеркало
6) Намечаем
7) Сверлим
8) Просверлили!!!!
10) Запихнули!!!!!
14) Тут они выходят
К чему это? Надо разборку зеркала Газели.
