Включил стартер, щелкнуло и погасло все.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
ПОнимаю, что тема немного не уместная, но проводку крайслера всеже лучше знают тут. Вообщем включил стартер, реле щелкнуло, погасла торпеда, замолчало радио. Через пару секунд внутри приборки затрещало, на подобии как когда подключаешь аккум и задергалась стрелка спидометра. Скинул клемму аккума, через пол минуты завелась нормально. Куда рыть? До этого был в аварии, еще не чинили ничего, двигатель слетал с подушек и долетел до пропеллера на радиаторе, сейчас все на месте, мб что то на массу сливается?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Если бы что то замкнуло то или проводка загорелась или предохранитель сгорел бы, а так как все же потом завелась, то скорее всего где то плохой контакт, там где последнее время "копался" там и смотреть надо. Банально масса от аккума(клемма плохо затянута) ну и т.д.
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Помнится когда мою с салона гнали - там тоже минусовая клемма неподтянута была (козлы!!!!). Разобрались достаточно быстро. Симптомы - на ходу дёргается, при этом тухнет приборка и вроде как вся иллюминация. Про звуки не скажу - на ходу всё таки было и в запарке.
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня вообще она заглохла при перегоне из салона домой. Думал всё - купил новую машину на свою голову. Открыл капот, а клема вообще слетела
MetalliC
23 Мар 2008
4,492
1,871
655
Извините, что не в тему, но вот вчастности из-за таких казлофф, расписывающихся за проведение предпродажки, у людей портится впечатление об авто. Представте себе впечатления человека, который вообще не шарит в машинах....
Юзи
25 Апр 2011
71
а может и не только в клеме было дело... ты б снял для совего же успокоения приборку, порылся там аккуратно, может там фишки разлетелись какие, заменить нужно что-то может... а-то имеешь шанс на ходу загореться потом...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Да так вроде всегда было, при этом дергается стрелка спидометра, причем уходит в молоко в сторону "0", думается, что это какой то электромоторчик в ней шумит.
Юзи
25 Апр 2011
71
n311, а вот как в продолжении написано, что ВСЕГДА так было... дёргалась стрелка, я вижу тоже что и у меня было, папы/мамы приборки с завода не плотно вставлены были друг в друга... как следствие оплачвились через 3 года и пришлось менять их...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
сегодня на ходу заглохла,
снизу пошёл дымок... Сгорел ЦП на 90. По ходу дела стартеру кирдык или может быть малая кровь, типа контакта силового провода?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вообще то предохранитель на 90 это на карлсона
я ж не придумываю.
Проверить стартер сверху как-нить можно? ну или хотяб снизу, но без ямы? С толкача завёлся с полпинка, но во дворе такой номер не пройдёт.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Может просто фишка с втягивающего слетела у меня такое бывает и еще можно проверить как прикручен силовой провод от аккума
Добавлено через 44 секунды
Реле стартера проверь
