Срочная проблема Включение вентилятора
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день,подскажите пожалуйста стоят мозги е2 ителма включение вентилятора 94 гр можно ли как то снизить температуру включения ,есть шнур и автотестер
Ставрос
14 Май 2016
354
80
230
@Ynikod, в разрез верхнего патрубка радиатора вставляется трубка с гнездом под датчик включения вентилятора, подбирается датчик с желаемой температурой,подключается к штатному реле включения вентилятора - и абгемахт.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Какой стоит термостат? а то при снижении темп. включения вентилятора по итогу можем получить НЕ выключаемый вентилятор. Для термостата 87гр. себе поставил включение 95 выкл 92, пробовал ставить 93-90, уже не то, вент постоянно молотит.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
в микасе знаю надо прошивать
МИКАС 7.1
Датчик в патрубке + штатный с радиаторе.
Также клавиша в салоне принудительного включения через регулятор напряжения (чтобы работал на низкой скорости). Пока тестировал его, замечаний нет. Плата не греется и шума нет.
Поверх всего этого чистый медный 3х рядный радиатор.
Этот "бутерброд" не раз штурмовал перевалы летом в жару. Понравилось. Особенно наблюдать учитывая, что новые авто стояли на подъёмах закипевшими (через каждые 200-300 метров).
Теперь просто хочу поставить 2 датчика, первый включит пораньше на низких оборотах, второй чуть позже.
Кнопку оставлю на всякий пожарный.
7,974
3,828
вопрос был можно ли снизить порог включения в самих мозгах ,
В Ителме нельзя.Править ПО там не получится.Но насколько я помню в Ителме ,как и в Микасе начало включеня 93 градуса.Как бы и нормально...?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
эх жалко ,придется микас ставить и его настраивать,
Vel датчики включения вентилятора что у нас продают не отличаются надёжностью,а тот что на мозги идёт более качественный с ним намного надёжнее
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
93-94 многовато ,хотел сделать 87 включение 85 выключение для нашего жаркого климата оптимальный вариант
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,351
396
Чушь. От климата рабочая температура двигателя никак не зависит. А вот эффективность системы охлаждения можно усовершенствовать сколько угодно.
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Проще было бы, если купить электронный термостат с датчиком, подключить к схеме вентилятора, и выбирать любую температуру включения и выключения.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ещё как вариант повесить на помпу вентилятор(если конечно на помпе есть резьба для накрутки лопасти).
Игорь69rus
1 Апр 2014
672
79
180
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
есть блок Микаса под пленку,но чем нравиться ителма это своим запуском с пол оборота в любую погоду и при любой температуре,вот с микасом подобного добиться не получалось,вот поэтому и хотел ителму оставить
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,351
396
На МИКАСе можно сделать что угодно, не говоря уже о стабильном запуске в любую погоду. Другой вопрос, что с пол-пинка, как на ИТЕЛМЕ, тут не получится ввиду другого алгоритма работы. Это проверено, и это правда. Но ведь на МИКАСе можно даже на ДАД+ДТВ перейти и наслаждаться прекрасной работой двигателя, навсегда избавившись от ДМРВ. Разве это не аргумент в его пользу?
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Не надо строить из себя...
Ну это уж явно не про меня... Да и не девочка я, чтобы кому-то нравится. Форум, если я правильно понимаю, технический, потому готов лишь дать дельный совет и аргументированно объяснить, почему придерживаюсь той или иной точки зрения. Чего не знаю или в чем не уверен, писать не буду. Потому и в данном случае убежден в правильности мною написанного. А уж нравится кому это или нет, это не ко мне - это физика.:)
koleso
11 Фев 2012
784
эх ...93-94 многовато ,хотел сделать 87 включение 85 выключение ...
Можно не вместо, а параллельно штатной схеме поставить включение реле карлсона от датчика 87 град., будет "+" раньше поступать, а откажет датчик, то "+" придёт от мозгов.
